CFRP加固H型钢梁建模
选题背景及意义
CFRP材料作为一种轻质高强的新型复合材料在加固领域得到广泛应用,CFRP对于混凝土结构及钢结构均有广泛的应用前景,本文以CFRP加固H型钢梁为例介绍CFRP复合材料建模方法。
部件创建
1.1.1点击(创建部件)按钮,【Modeling Space】模型空间选择【3D】,【Type】类型选择【Deformable】可变形的,【Shape】选择【Solid】,【Type】选择【Extrusion】,大致尺寸【Approximate size】输入2000.CFRP加固H型钢梁建模的图2
CFRP加固H型钢梁建模的图3
1.1.2.点击画线命令创建线,输入如下坐标CFRP加固H型钢梁建模的图5
1.1.3.点击鼠标中键,输入拉伸深度2000,得到工字钢模型。
1.2.1点击(创建部件)按钮,【Modeling Space】模型空间选择【3D】,【Type】类型选择【Deformable】可变形的,【Shape】选择【Shell】,【Type】选择【Planar】,大致尺寸【Approximate size】输入2000.CFRP加固H型钢梁建模的图8
1.2.2创建矩形,输入如下坐标(0,0),(72,1000)。点击鼠标中键,得到CFRP模型。
1.3(创建部件)按钮,名称输入【diankuai】
CFRP加固H型钢梁建模的图11
CFRP加固H型钢梁建模的图12创建矩形,输入如下坐标(0,0),(72,54)点击鼠标中键,点击鼠标中键,拉伸深度为30.
2.材料定义与指派
2选择材料属性模块,定义材料属性CFRP加固H型钢梁建模的图13
2.1.1点击CFRP加固H型钢梁建模的图14创建材料,输入材料名称Q235.点击【Mechanical】,再点击【Elasticity】→【Elastic】,定义弹性模量输入2e5,泊松比输入0.2。
2.1.2点击【Mechanical】,再点击【Plasticity】→【Plastic】,定义材料塑性参数。(注:不考虑材料塑性变形可不设置该属性),【Hardening】选择【Combined】,在表中输入Q235钢材真实应力-应变关系。
2.2 点击创建截面,输入截面名称stell,【Category】类别选择【Solid】实体,【Type】类型选择【Homogeneous】均质的。点击继续,材料选择Q235,点击OK。
2.3 点击指派界截面,选择工字钢,点击完成,在弹出的对话框中选择定义好的截面【stell】,指派完成后模型变成淡绿色说明指派成功。
3.1.1  点击创建材料,输入材料名称CFRP.点击【Mechanical】,再点击【Elasticity】→【Elastic】,【Type】选择【Lamina 】,输入数据。
3.1.2点击【Mechanical】,再点击【Damage for Fiber-Reinforced Composites】→【Hashin Damage】,定义材料断裂性能参数。
在【Hashin Damage】参数中依次输入数据
在【Suboptions】中输入【Damage Evolution】和【Damage Stabilization】参数
3.2 点击CFRP加固H型钢梁建模的图18创建截面,输入截面名称CFRP,【Initial ply count】输入【4】壳,【Element Type】类型选择【Conventional shell】。点击继续。
CFRP加固H型钢梁建模的图19
双击Region,选中CFRP模型,
双击Material,选择CFRP材料
CFRP加固H型钢梁建模的图22
CFRP加固H型钢梁建模的图23
双击Thickness,输入CFRP厚度0.000166
其他参数按照下表输入
3.部件装配
3.1选择装配模块CFRP加固H型钢梁建模的图25
CFRP加固H型钢梁建模的图26导入工字钢部件,选中工字钢,点击OK点击【Tools】选择【Datum】→【Plane】→【Offset from plane】
点击选择工字钢截面,选中Enter value,方向向内,输入值为500,同样的方式定义第二个基准面。
同样的方式导入CFRP部件及垫块,选中CFRP角点,再选择工字钢角点,将CFRP移动到工字钢中部
同样的方法将垫块装配进来
4.分析步设置
4.1选择【Step】模块,创建分析步,选择【Static General】
CFRP加固H型钢梁建模的图30
【Time period】填10,几何非线性打开,增量步参数设置如下。
5.相互作用设置
点击创建约束,输入约束名称,选择约束类型为【Tie】,
CFRP加固H型钢梁建模的图32
点击继续,选择【Surface】,点击选中工字钢下表面,点击继续,同样的方法选中CFRP表面,点击继续
6.网格划分
CFRP加固H型钢梁建模的图34
CFRP加固H型钢梁建模的图35为部件布种,首先输入种子密度,确定后点击网格划分
7.创建作业与提交
选择作业模块,点击创建作业,输入作业名,点击继续,勾线多核并行计算。
CFRP加固H型钢梁建模的图37
CFRP加固H型钢梁建模的图38
打开作业管理器,点击【Submit】提交作业,开始计算
CFRP加固H型钢梁建模的图40
CFRP加固H型钢梁建模的图41
CFRP加固H型钢梁建模的图43
8.结果后处理
第一幅图为不粘贴CFRP的结构应力云图
CFRP加固H型钢梁建模的图44
第二幅图为粘贴CFRP的结构应力云图
由计算结果可以看出,CFRP加固后的H型钢承载力显著提高,且有效减小了H型钢的平面外变形。
计算机硬件情况
CPU参数
内存参数
(2条)
想问一下这个载荷条件怎么加载的呀
写的很好
点赞 7 评论 2 收藏 19
