需要做缺水保护功能场景的应用有哪些,该如何监测?
饮水机在应用中如果水箱中没水加热的话就会导致干烧,引起机器损坏,所以它需要缺水提醒。电蒸锅同理因其是蒸汽加热食品因此他会有一个水箱储水加热,但是如果没有缺水提醒,当水被蒸干时,设备还在继续工作,则会烧坏电蒸锅,因此它也是需要实现缺水保护功能。可见在上述场景中对于缺水保护功能一般应用于防干烧等情况出现。
而对于缺水保护功能是在检测到无水,会自动切断电源停止工作,从而保护设备,防止事故发生。光电式液位传感器由LED和光敏接收器组成。下面工采网小编和大家一起看看光电式液位传感器在缺水保护功能场景的应用。
光电式液位传感器主要通过两种状态:有水/无水的情况下各自的信号不同进行水位检测,光电式液位传感器有两种类型分离式和一体式,水箱如果需移动,则可采用分离式,便于拆卸水箱进行清洗。而一体式是开孔跟液体直接接触,如果使用在跟食用方面相关的话,可采用食品级头部材质,符合食品卫生标准。工采网提供的英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH 有小体积、安装简单、寿命长、受外部因素影响小等优点,这也是光电式液位传感器应用于各种设备的原因。
LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
点赞 评论 收藏
