【ANSYS算例】利用强度折减法对边坡进行稳定分析
浏览:2901 评论:4 收藏:6
点击蓝字 关注我们
好久没有更新算例了,这期更新一个小算例,用强度折减法计算边坡的稳定性,用ANSYS软件计算,ABAQUS的算例我前面写了两篇,感兴趣的可以看看。
边坡的尺寸及参数与之前的ABAQUS的边坡算例相同。模型如下。
接下来讲解一下建模的过程。先定义一下单元的类型。这里采用平面应变单元,PLANE42单元。
!定义单元类型ET,1,PLANE82 !定义边坡围岩单元KEYOPT,1,3,2 !求解类型为平面应变
接下来根据强度安全系数,定义边坡的材料属性。这里我计算出来粘聚力和内摩擦角的大小,直接分别定义了。其实这里更好的办法就是写个定义材料的循环,小伙伴们可以自己写,小编偷懒了。哈哈哈
!边坡围岩1材料属性 MP,EX,1,1E6 MP,PRXY,1,0.35 MP,DENS,1,2.03 !定义塑性模型TB,DP,1 !定义数据表1TBDATA,1,24.76,36.05 !给数据表输入数据!取强度折减系数F=0.5时边坡围岩材料属性MP,EX,2,1E6 MP,PRXY,2,0.35 MP,DENS,2,2.03 TB,DP,2 !定义数据表3TBDATA,1,16.507,25.89 !给数据表输入数据!取强度折减系数F=0.75时边坡围岩材料属性MP,EX,3,1E6 MP,PRXY,3,0.35 MP,DENS,3,2.03 TB,DP,3 !定义数据表4TBDATA,1,12.38,20 !给数据表输入数据!取强度折减系数F=1时边坡围岩材料属性MP,EX,4,1E6 MP,PRXY,4,0.35 MP,DENS,4,2.03 !定义密度TB,DP,4 !定义数据表5TBDATA,1,9.904,16.234 !给数据表输入数据!取强度折减系数F=1.25时边坡围岩材料属性MP,EX,5,1E6 MP,PRXY,5,0.35 MP,DENS,5,2.03 TB,DP,5 !定义数据表6TBDATA,1,8.2533,13.639!取强度折减系数F=1.5时边坡围岩材料属性MP,EX,6,1E6 MP,PRXY,6,0.35 MP,DENS,6,2.03 TB,DP,6 !定义数据表7TBDATA,1,7.074,11.749!取强度折减系数F=1.75时边坡围岩材料属性MP,EX,7,1E6 MP,PRXY,7,0.35 MP,DENS,7,2.03 TB,DP,7 !定义数据表8TBDATA,1,6.19,10.314!取强度折减系数F=2时边坡围岩材料属性
接下建立有限元模型,基本的思路如下:
建立关键点
K,1,,,, K,2,-2,K,3,-2,-3,, K,4,18,-3,, K,5,18,10K,6,10,10
生成线
l,1,2 l,2,3l,3,4l,4,5l,5,6l,6,1
创建边坡面模型
al,1,2,3,4,5,6
切割平面
wprota,,90asbw,all wprota,,,90asbw,allwpcsys,-1 aglue,all
网格划分
lsel,s,,,5,7,2 lsel,a,,,11 lesize,all,,,17 !lsel,s,,,6,8,2 lesize,all,,,17 lsel,s,,,2,4,2lsel,a,,,9 lesize,all,,,3lsel,s,,,1,10,9 lesize,all,,,3mat,1 !给边坡围岩1赋予1号材料特性type,1mshkey,0 !设定自由网格划分mshape,0 !设定四边形网格划分amesh,all !划分
施加约束
!边坡两侧施加X方向约束nsel,s,loc,x,-2 !选择X=-2线上所有节点nsel,a,loc,x,18 !选择X=18线上所有节点d,all,ux !对所选择节点约束X方向位移allsel!边坡底部施加约束nsel,s,loc,y,-3 !选择Y=-3线上所有节点d,all,all !施加重力加速度acel,,9.81alls
求解
/solu!求解设置antype,static !设定为静力求解nsubst,100 !设定最大子步数为100pred,on !打开时间步长预测器nropt,full !设定牛顿-拉普森选项nlgeom,on !打开大位移效果lnsrch,on !打开线性搜索outres,all,all !输出所有项cnvtol,u,,0.05,2,1 !位移收敛准则设定allselsolve !进行求解save,k0_5,db !把看k=0.5时求解结果保存!边坡在强度折减系数k=0.5时求解finish/prep7allselEMODIF,all,mat,2/soluallselsolve !进行求解save,k0_75,db !把k=0.75时求解结果保存 !边坡在强度折减系数k=0.75时求解finish/prep7allselEMODIF,all,mat,3/soluallselsolve !进行求解save,k1,db !把k=1时求解结果保存 !边坡在强度折减系数k=1时求解finish/prep7allselEMODIF,all,mat,4/soluallselallselsolvesave,F1_25,db !把k=1.25时求解结果保存 !边坡在强度折减系数k=1.25时求解finish/prep7allselEMODIF,all,mat,5/soluallselsolvesave,k1_5,db !把k=1.5时求解结果保存 !边坡在强度折减系数k=1.5时求解finish/prep7allselEMODIF,all,mat,6/soluallselsolvesave,k1_75,db !把k=1.75时求解结果保存 !边坡在强度折减系数k=1.75时求解finish/prep7allselEMODIF,all,mat,7/soluallselsolvesave,k2,db !把k=2时求解结果保存 !边坡在强度折减系数k=2时求解finish
后处理
/post1 !进入后处理!边坡在强度折减系数k=1时结果分析Resume,'k1_75','db' !读入边坡在强度折减系数k=1时set,1,last !读入后一个子步pldisp,1 !绘制边坡模型变形图plnsol,u,x !绘制边坡模型水平方向位移云图plnsol,eppl,eqv !绘制边坡模型塑性应变云图
这里对后处理说明一下,可以改变不同的db文件名,来读取不同的文件,从而可以看到在不同的安全系数下的不边坡的状态。当然如果想看坡顶关键点的位移与折减系数的关系曲线,可以在最开始建立一个数组,把每个安全系数最后荷载子步的关键点位移放在数组里面,后面直接画曲线。当然其他的判据需要的数据也可以通过这个操作来完成。这里我就不写具体的命令流了,难度是不大的。
这期边坡的内容到这里就结束了,希望大家喜欢,希望能需要的同学一些帮助。感谢大家的支持,继续再接再厉!
扫描二维码
关注我们
让你在学习的路上不再孤单~
