Hypermesh 网格操作技巧(一) 慢慢更新
************************************如何删除重复单元******************************
在用Hypermesh划分网格的时候,经常会产生重复单元。重复单元也就是完全一样的两个或者多个单元出现在同一个位置。重复单元必修要删除。如何删除重复单元?
第一步:合并节点。
shift+F3, 设置合适的Toerance,重复的单元的节点equivalence起来,这样,重复的单元就共用节点了。
第二步:找到重复单元并保存起来。
F10, Find duplicate, 并Save Found.
第三步:
F2, 删除单元,从弹出菜单中选择Retrieve,也就是返回第二步中保存的单元,删除之
************************************如何查看边界的连接情况************************
shift+F3, 设置合适的Toerance,Find edges,这样可以查看和显示自由边
************************************非常有用的快捷键************************
************************************英制-国际单位制的转换************************
长度 in=2.54cm=0.0254m
力  lbf=4.45N
体积 in^3=16.38cm^3
密度 lbf.s^2/in^4=4.45/0.0254^4=0.1070E8  kg/m^3
质量 lbf.s^2/in^1=4.45/0.0254=175.2 kg
abaqus 生成inp导入到hm中的问题
直接生成inp导入hypermesh会出现问题,主要原因在于ABAQUS中的inp文件节点编号是按照part来进行,也就是说每一个part有一个从1~n的编号,这样在导入hypermesh的时候由于存在编号的重复致。具体方法如上篇所说,可运行脚本:mdb.models['model name'].setValues(noPartsInputFile=ON),
(5条)
评论 点赞
不错
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 18 评论 6 收藏 54
