图解两种典型的电阻炉温度控制电路
图一:晶闸管电阻炉温度控制电路
如下图所示,将电炉丝与双向晶闸管V串联,调节电位器的电阻值,改变V的导通角,就可改变加在电炉丝两端的电压(其调节范围为0~220V),从而达到控制电炉温度的目的。
图解两种典型的电阻炉温度控制电路的图1
该电阻炉温度控制电路双向晶闸管釆用的是“等电位触发”电路,双向晶闸管V无论是正触发还是负触发,其控制极G与阴极T2的电位是相同的,但触发电流要足够,若触发电流不足,就不会使双向晶闸管导通。对于不同型号的双向晶闸管,应采用不同阻值的电位器RP,RP取值范围为几十至几千欧姆。VD1、VD2可采用1N4001型,其作用是确保V的同步触发,在各自触发的正负半周里,不允许有负半周和正半周的干扰脉冲进入。
图二:温控仪电阻炉控制电路
图解两种典型的电阻炉温度控制电路的图2
上图所示是一种温控仪控制的电加热炉电路。主电路选用带有分励脱扣器的低压断路器QF作为主开关。命上QF,温控仪PT 得电开始测温运行,若此时窑内温度低于PT的设定温度值,PT 的触点(1-2)闭合,使接触器KM得电吸合,其主触点闭合,电炉加热升温;当升温达到预置温度时,PT的触点(1-3)闭合,使KM断电释放,同时使时间继电器KT1得电吸合并自锁。此后PT随电炉温的升降而反复动作,KM也会反复吸合和释放,保持电炉内温度基本恒定。当KT1延时时间到,其常开延时闭合触点闭合,使KT2吸合,使电铃HA响铃,响铃时间可预先设定,预定时间到,KT2的常幵延时闭合触点闭合,使低压断路器QF的分励线圈QF得电,QF跳闸,电炉停电。
