【知识】电力变压器输出电压的调节方法,电工必备知识 电力变压器视界 2021年8月17日 浏览:3321 技术邻 > 电气工程 > 电工 ,高电压 ,变压器 电压标准的稳定性是衡量电能质量的重要指标。在实际功耗中,由于电网损耗大,加上峰谷差大,功耗低,容易引起变压器输出电压波动。电源电压从高到低的波动对各种电气设备的性能、生产效率和产品质量有很大的影响。为了保证供电电压合格率,必须及时调整变压器的输出电压。 一般的三相变压器是三速或五速调压开关,可以用来调节变压器的一次电压。 变压器调压步骤: (一)电源故障。断开变压器低压侧的负载,用绝缘棒打开高压侧的跌落保险丝,采取必要的安全措施,拧下变压器分接开关的保护盖,将定位销置于零位。 (二)调整档位时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置: 当变压器输出值低于允许值时,将分接开关从一档调整到二档,或从二档调整到三档。 当变压器输出值高于允许值时,将分接开关从三档调整到二档,或从二档调整到一档。 (三)调整齿轮后,用直流电桥测量各相绕组的直流电阻,检查各绕组之间的电流是否平衡。如果每相电阻值之差大于2%,则必须重新调整。否则,运行后动、静触头接触不良会发热,损坏变压器。 随着电力技术的成熟,电压趋于稳定,变压器分接开关无需频繁调整。如果你想调整变压器的输出电压,你应该让有经验的技术人员来做。 来源:电力工程技术
