基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析
1. 相关技术及工程意义
GB50367《混凝土结构加固设计规范》对现有加固设计方法进行了详细的总结,将其分为直接加固和间接加固,并辅以加固配套技术共同完成结构加固。直接加固技术通过某种措施提高构件的刚度、强度及延性,而间接加固技术通过增设外附构件来提高结构整体刚度、承载力和耗能能力。然而当前加固规范中并未提及低矮、中高层及高层结构中构件的加固原则,也并未明确结构含初始缺陷对结构局部加固的影响。由此可以看出,当前我国混凝土结构加固规范仍停留在构件研究阶段。
随着计算机技术的不断发展,精细化仿真分析已经渗透入各行各业。本系列案例使用大型通用的有限元软件Abaqus完成RC梁加固分析,通过与试验数据进行对比验证仿真结果的准确性,为工程加固领域进一步探索提供有益参考。
该系列案例共包括:
1)未加固受弯梁力学仿真分析
2)FRP加固受弯梁力学仿真分析
该系列案例通过beam_analysis插件实现RC梁自动化建模、FRP自动化生成、粘结单元自动化生成、数据自动化提取,资源请关注公众号(有限元与力学)获取
计算报告编写参考达索软件操作案例模式,尽量将整个操作过程展现给浏览者。该系列案例希望能在以下几个方面进行抛砖引玉:
1)FRP加固RC构件力学数值分析方法,该方法可拓展至其他材料、构件或结构;
2)本案例采用beam_analysis插件一键对案例1参数化建模,所建模型考虑了箍筋局部加密、约束等设置,用户仅需划分网格、设置真实材料参数即可计算,案例2是在案例1基础上进一步丰富,节省了建模时间成本;
3)本案例采用python代码一键输出应力、应变、位移数据,简化了数据提取点历程输出设置;
4)本案例采用python代码通过修改inp文件方式创建FRP壳单元及FRP与混凝土之间内聚力单元,FRP粘贴位置在代码中不受限制。
2. 有限元模型建立
有限元模型采用如下假设(RC梁尺寸及配筋见下图):
1)试验采用四点弯加载,支座约束形式等效为简支梁约束;
2)FRP粘贴在梁的受拉区底部,将其简化为弹脆性各向同性材料;
3)基于牵引-分离准则的0厚度内聚力单元模拟FRP-混凝土界面。
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图1
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图2
使用beam_analysis插件(获取方式:微信公众号 有限元与力学)一键参数化建立受弯梁构件,用户仅需划分网格、设置真实材料参数即可计算。下面将对插件实现功能进行逐一介绍。
  • 部件:依次建立Yatou(3维变形体)、concrete(3维变形体)、deformed_bars_compr(3维变形体)、deformed_bars_tensile(3维变形体)、striup(3维变形体)等5个部件,Yatou形心位置和concrete跨中位置建立参考点
    基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图3
  • 材料:需要说明的是虽然后续将对Yatou设置为刚体,但此处也需赋以材料属性。beam_analysis插件以弹性参数对所有部件进行了赋值,使用过程中需要根据实际情况修改
    基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图4
  • 装配:beam_analysis插件中输入参数用于控制RC梁装配,同时考虑了箍筋端部加密与跨中箍筋非加密
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图5
  • 分析步:创建静力通用分析步step-1用于对构件施加荷载,设置场输出为CDISP,CF,CSTRESS,DAMAGEC,DAMAGET,LE,PE,PEEQ,PEMAG,RF,S,SDEG,STATUS,U,
    基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图6
  • 接触:Yatou部件与concrete部件之间接触面采用面面接触、Yatou设置刚体约束、钢筋笼整体嵌入混凝土(未设置界面粘结滑移)
  • 荷载及边界条件:荷载设置如下图,采用位移模式控制加载,加载位移默认为1mm
    基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图7
案例1 未加固受弯梁
结合beam_analysis插件对以下进行修改,完成案例1的有限元模型建立
1)材料:修改concrete材料参数,使用混凝土塑性损伤模型模拟混凝土拉伸开裂压缩损伤等力学行为;修改steel材料参数,使用理想弹塑性模型模拟钢筋弹塑性力学行为;修改steel_compr、steel_striup、steel_tensile等截面属性中的钢筋截面积
2)荷载及边界条件:修改加载位移值
3)划分网格:混凝土采用C3D8R单元,钢筋采用T3D2单元
案例2 FRP加固受弯梁
结合beam_analysis插件对以下进行修改,完成案例2的有限元模型建立
2)荷载及边界条件:修改加载位移值
4)FRP及粘结单元生成:输出当前inp文件,打开plate.py文件按使用说明运行(获取方式:微信公众号 有限元与力学),FRP采用S4R单元模拟,粘结单元采用基于牵引-分离准则的内聚力模型COH3D8单元模拟
plate文件使用说明(操作视频请转至公众号 有限元与力学)
使用目的:
对混凝土表面施加FRP加固
使用方法:
1)使用beam_analysis插件生成梁构件
2)对梁构件粘贴FRP区域进行几何刨分,并设置该区域为Set-1
3)运行plate.py文件,以plate('Un-RS1')为例,生成Un-RS1__New_inp文件夹
4)修改Un-RS1—2.inp第二行第一个节点标签,并在inp文件全部替换,保存
5)将Un-RS1—2.inp全部内容复制到Un-RS1—1.inp后
6)导入Abaqus
3. 材料本构模型
3.1 混凝土塑性损伤模型
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图8
混凝土材料的单轴受力应力-应变关系由弹性段、强化段和软化段 3 部分组成,可反映混凝土受力过程中的拉压损伤。
3.2 钢筋理想弹塑性模型
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图9
钢筋的单轴受力应力-应变曲线由弹性段、屈服段2部分组成,可反映钢筋受力过程中钢筋屈服现象。
3.3 FRP-混凝土界面内聚力模型
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图10
FRP-混凝土界面力学行为由基于牵引-分离准则的双线性应力-张开位移曲线表示,可反映纯I型、纯II型、混合型界面破坏形式
4. 仿真结果提取及分析
4.1 仿真结果准确性验证
使用python代码提取指定位置应力、应变、位移输出输出至Excel,相关资源请关注公众号(有限元与力学)获取。
力-跨中位移曲线
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图11
力-跨中FRP平均应变曲线
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图12
由上图可以看出,模拟值与试验值吻合较好,验证了数值模拟方法的准确性。
4.2 FRP及钢筋应力应变沿梁长分布
  • 案例1 未加固受弯梁
受拉筋沿梁长应力分布
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图13
受拉筋沿梁长应变分布
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图14
  • 案例2 FRP加固受弯梁
     受拉筋沿梁长应力分布
    基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图15
    受拉筋沿梁长应变分布
    基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图16
由上图可看出,FRP加固受弯梁等同于提高构件配筋率。FRP加固后构件内部钢筋承担的力一定程度上被FRP分担,随着外荷载的不断增加,FRP承担力的比例不断增加。
4.3 FRP与混凝土界面层应力云图
外力22.57kN时界面层应力分布基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图17
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图18
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图19
外力69.2kN时界面层应力分布
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图20
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图21
基于内聚力模型的FRP加固RC梁力学仿真分析的图22
由上图可看出,FRP-混凝土界面层以剪切受力为主,外荷载22.57kN时界面层受力大于外荷载69.2kN时界面层受力,反映了界面层发生了损伤。
5. 结论
1)采用基于牵引-分离准则的内聚力模型可以准确模拟FRP与受弯梁之间的相互作用,FRP-混凝土界面以剪切受力为主。
2)在受弯梁力学分析中,FRP采用各向同性假设可简化计算并得到正确结果。
3)FRP加固RC受弯梁等同于提高配筋率从而提高构件承载力,但随之带来的超筋易引起构件脆性破坏。
6. 设备情况及计算耗时
CPU:Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @2.90GHz
内存:12GB
计算耗时:案例1耗时39min;案例2耗时45min
