10. orcad中走线交叉处的连接关系应该怎么处理呢?
答:对与原理图中连线与连线的交界处,不需要连接在一起的,连线交叉是没有关系的,软件默认是不连接的,如图3-21所示,如果在连接处需要接在一起,则需要放置连接点,操作方式如下;
第一步,点击菜单Place→Junction,或者按快捷键J来放置连接点,放置在两个网络连线相互交界的地方,这样放置Junction点之后呢,两个相交的网络是连接在一起的,如图3-22所示;
图3-21 信号之间交叉不连接示意图
图3-22 信号之间交叉相互连接示意图
本文凡亿教育原创技术文章,转载请注明来源
