ZEMAX | 在 ZOS-API 中执行系统分析的基本方法
本文讨论了如何在 ZOS-API 中使用命令进行分析,以及如何有效提取分析结果。
OpticStudio 包含 ZOS-API 的大量帮助文档,您可以在编程选项卡 (Programming tab) 查找:
通过这些文档可以导航到 ZOSAPI.分析命名空间参考 (ZOSAPI.Analysis Namespace Reference) 找到所有分析命令的列举情况。
尽管对于某些特定分析有其特有的分析方法,但是常规方法 New_Analysis() 可用于打开任何分析类型。此方法需要将分析的列举字符作为输入。在找到适当的列举情况后,您可以使用以下内容来进行分析:
my_analysis= TheSystem.Analyses.New_Analysis(ZOSAPI.Analysis.AnalysisIDM.ANALYSIS_ENUMERATOR_HERE);
打开后,通常有两种方式进行分析设置的调整。首先,一些常用分析具有特定分析的设置界面。一个典型示例是 IAS_FftMtf 。所有分析设置接口都位于 ZOSAPI. 分析设置命名空间 (ZOSAPI.Analysis.Settings Namespace) 中。您还可以使用HasAnalysisSpecificSettings 属性检查是否您的分析具有设置界面:
my_analysis.HasAnalysisSpecificSettings
如果命令返回“ 0”,则说明分析没有完备可用的设置接口。这意味着无法通过 API 进行分析设置,而必须通过第二个选项(即 IAS_ModifySettings 命令)进行更改,该命令直接修改用于分析的设置文件( .cfg 文件):
ModifySettings 命令与 ZPL 中的 MODIFYSETTINGS 关键字的工作方式非常相似。当您打开分析并调整设置后,您需要重新运行分析并查阅结果。您可以使用以下命令进行操作:
my_analysis.ApplyAndWaitForCompletion()
my_analysis.GetResults()
如果您需要使用 ModifySettings(),则还需要调用 LoadFrom()(完整示例请查阅 API 语法示例文件11)。对于由 GetResults() 方法返回的对象,分析函数可能具有以下一种或多种可用的结果类型:
使用 GetResults() 语法将返回一个列出了所有可能的公共成员函数 (Public Member Functions) 的对象,但是仅与您分析相关的数据项会被填充。
对于支持文本输出的分析类型,还可以使用 GetTextFile() 命令,以便用户可以保存并手动分析其数据。
ZOS-API 语法帮助 (ZOS-API Syntax Help) 包含示例文件,这些文件演示了如何使用ZOS-API 对系统进行分析。
例如,示例代码11和15使用 IAS_ModifySettings 修改分析的设置。
示例11修改了通用绘图 (Universal Plot) 的设置。
示例15修改了实体模型 (Shaded Model) 的设置。
示例代码10和24全面修改了设置。
示例10和24修改了探测器查看器 (Detector Viewer) 的设置。
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
光机解决方案
电话:027-87878386
邮箱:sales@ueotek.com
网址:www.ueotek.com
长按识别二维码关注
Zemax 中国区代理
Solidworks 增值经销商
MCGrating 光栅设计软件
OOFELIE::Multiphysics 多物理场仿真分析软件
Optiwave 光通信设计软件
nPower 软件
ASLD 高级固体激光器设计及仿真软件
武汉宇熠科技有限公司
👇点击阅读原文咨询产品或者技术支持。
