原创:如何读懂塑料的物性——上篇
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图1
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图2
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图3
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图4
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图5
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图6
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图7
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图8
吸水率为塑胶材料吸收水分的程度。其测试法是先将样品烘干后称重,浸入水中24小时后,取出再磅重,计算重量增加率而得吸水率。
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图9
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图10
吸水率越高的材料,在成型前的干燥细节就要做得更确认,建议能使用除湿干燥机。但也有像PA这样高吸水率的材料,为避免成型干燥困难,所以出厂时以铝袋包裝以隔绝水份透入。
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图11
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图12
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图13
塑料的收缩率是指标准样条在成型温度下尺寸与从模具中取出冷却至室温后尺寸之差的百分比。即以23℃,50%RH下放置24小时,测量出的标准样条尺寸之差百分比。塑料的流向不同,收缩率也不同,一般流动方向的收缩率大于垂直方向的(加纤材料刚好相反),而结晶性材料比无定形材料的收缩率要大得多,结晶性材料必须考虑后收缩问题。收缩率对产品的设计很重要,尤其是对尺寸精度要求高的产品,材料收缩和模流分析的预判可减少产品凹陷和翘曲。
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图14
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图15
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图16
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图17
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图18
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图19
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图20
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图21
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图22
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图23
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图24
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图25
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图26
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图27
熔融指数,简称MFR或MVR。把材料以标准的温度及荷重条件去测试后,由单位时间内取得的样品重量,计算成10分钟内流出的重量值。可简单地以比较MVR值高低,知道流动性的好坏,单位为g/10min。除了重量值外,也有体积以值计量的,其名称为MVR其单位为cm3/10min。。塑胶每经一次的加热塑形的程序,会因过程中高热的影响而造成分子量降低及物性变差,且粘度降低而使得流动性增加。MFR越高,表示粘度越低,亦即流动性越好,通常也表示分子量也比较低。不同种类的材料,其MFR的测试标准不同,不能
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图28
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图29
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图30
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图31
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图32
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图33
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图34
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图35
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图36
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图37
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图38
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图39
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图40
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图41
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图42
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图43
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图44
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图45
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图46
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图47
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图48
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图49
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图50
原创:如何读懂塑料的物性——上篇的图51
点赞 评论 收藏
