Ansys Fluent前处理及Fluent Meshing常见问答汇总
1.Q:Fluent Meshing划分体网格时出现重叠节点错误
问题描述:面网格调整好后,划分体网格出现这种错误,如图所示:
A:尝试合并这些节点。菜单栏boundary->merge boundary或者输入命令/boundary/merge-duplicates 。
2. Q:Fluent Meshing如何提高poly网格质量?
问题描述:在画网格的过程中,遇到这样的问题,skewness>0.9的网格只有一个,其他网格质量都很好,网格是poly,通过用auto node move,auto correction的方法解决不了,还有其他办法来提高这一个网格的质量吗?
A:除了采用提到的auto node move外,还可以采用如下操作:
方法1:采用菜单栏mesh-> tools->modify cells窗口的split来修改质量差的网格。
方法2:在Fluent Meshing的console窗口,输入如下命令:mesh/separate/separate-cell-by-skew,根据提示输入skew数和cell zone名称。分离后把这个cell zone 删除,这样在导入FLUENT后,周围的face 会自动转化成wall 。但这种方法只能在只有极少数网格质量差的时候使用,若大量网格质量较差不推荐。
3.Q:Fluent meshing用 auto fill volume 划分网格时能用Poly吗?
问题描述:关于fluent meshing,如果用auto fill volume的方法按照想要的顺序对不同的parts进行划分网格,就只能用tet跟Hexcore,不能用poly吗?
A: 针对Region方式进行个别区域的填充目前只支持Tet和Hexcor,所以只能使用基于Object的方式进行整体划分;或者将不同的Part放入不同的Object中。若要用poly,需要转成auto mesh的方式。
4.Q:如何避免fluent mesh用CAD faceting导入的质量过差(surface mesh导入无问题)?
A:可参考帮助文档Fluent->User’s Guide->II Meshing Mode->5.Reading and Writing Files->5.9.1 Importe CAD Files的内容
另外,建议在导入时勾选Refine Faceting并设置Maxsize尺寸,同时在options下勾选Save PMDB。下图可以看出,设置Max size后质量好很多。
5.Q:Fluent mesh 面网格质量 Summary 的TUI 命令在哪里?
A:使用/objects/summary yes "*"可以查看。如下图所示。
6.Q:ICEM面网格拉伸为提网格时,为达到类似边界层的效果,如何控制每层网格厚度不一样?
A:可以在拉伸的时候用表达式来控制每层网格的厚度,如下图所示。
如果两边都需要边界层,则改变表达式然后做两次拉伸即可。比如第一次拉伸用的函数是:0.5 * pow (1.2, layer-1),第二次拉伸用的是1.5* pow (0.8, layer-1)。则拉伸出来的效果如下:
7.Q:在Fluent Meshing里如何固定边界的ID号?
问题描述:为了使得非专业CFD工程师也能快速识别计算域的边界(比如让ID号为1000的为入口边界),因此,请问在Fluent meshing如何固定边界ID?
A:在Fluent Meshing模式下,可以采用如下命令固定ID号:
/boundary/manage/id 12 1000 yes
其中12是原始ID号,1000是用户指定ID号。
8.Q:如何后台启动Fluent Meshing并调用已有的workflow工作流文件?
A: 首先您需要准备好workflow文件,本次用到的workflow文件名是testwkf.wft。如果要更换几何模型,可以文本方式打开workflow文件,修改几何名称即可。本次所用几何模型的名称为“geo.scdoc”
编写Journal文件(示例用的jou文件名称是read-workflow.jou)加载现有的workflow文件。其命令如下:
/file/set-tui-version "20.2"
(%py-exec "workflow.LoadWorkflow(FilePath=r'./testwkf.wft')")
(%py-exec "workflow.TaskObject['Generate the Volume Mesh'].ExecuteUpstreamNonExecutedAndThisTask()")
/file/write-mesh ./myfluent.msh
/exit
编写batch文件batch.bat(该文件可以用文本方式打开),用该文件来后台启动Fluent Meshing,并调用上一步准备好的journal文件read-workflow.jou
Batch文件的内容如下:
set path=c:\program files\ansys inc\v202\fluent\ntbin\win64
fluent 3ddp -g -meshing -tm4 -i read-workflow.jou
双击batch.bat,即可后台启动Fluent Meshing并生成网格,网格生成结束后,会把.msh文件保存到工作目录下,如下图所示myfluent.msh即生成的网格文件。
来源:Ansys售后工程师整理的用户FAQ
