18m深基坑对临近超高层建筑物的影响有限元模拟
1 工程概况
       某深基坑距离98m高层建筑物仅18.6m,如图1所示。该深基坑长度91.25m,宽25.75~32m,开挖深度18m,支护桩桩径1.2m,桩长40m。支护结构采用3道内支撑,标高分别为-0.5m、-6.5m、-12.5m。临近高层建筑物高98m,采用桩箱基础,距该深基坑18.6m。使用ABAQUS分析该深基坑开挖对临近超高层建筑物的影响。
18m深基坑对临近超高层建筑物的影响有限元模拟的图2
图1  工程概况
2 有限元分析模型
分析模型有限元网格划分如图2所示,共划分54余万网格单元。
18m深基坑对临近超高层建筑物的影响有限元模拟的图4图2  网格划分
初始地应力平衡如图3所示。
图3 初始地应力平衡情况
3 结果及分析
基坑开挖18m后,高层建筑侧向位移如图4所示,最大侧向变形为1.93mm。
图4  高层建筑侧向变形
基坑开挖18m后,高层建筑的弯矩如图5所示,最大弯矩为378.8kN.m,位于首层中部区域柱中。
18m深基坑对临近超高层建筑物的影响有限元模拟的图9
图5 高层建筑结构弯矩
基坑开挖18m后,高层建筑结构应力如图6所示,最大应力为31.9MPa,位于首层中间位置柱与底板交接处。
18m深基坑对临近超高层建筑物的影响有限元模拟的图11
图6 高层建筑结构应力云图
基坑开挖18m后,支护结构侧向位移如图7所示,最大侧向位移为8.9mm。
18m深基坑对临近超高层建筑物的影响有限元模拟的图13
图7  基坑支护结构侧向位移
基坑开挖18m后,内支撑结构的弯矩如图8所示,最大弯矩为1438kN.m。
18m深基坑对临近超高层建筑物的影响有限元模拟的图15
图8 内支撑结构弯矩
点赞 2 评论 收藏 9
