一文秒懂RF MEMS 开关
二十多年前,射频电路的工程师设想了一种“理想的开关”。按照他们的设想,这些开关在“开启”的时候具有超低电阻,在“关闭”时具有超高电阻。此外,它们还将具备体积小、速度快、易于制造、能够切换相当高的电流、能够承受数十亿次开关循环,并且只需很少的功率即可运行等优势。经过长时间的技术开发努力之后,RF MEMS开关终于出现了,这个设想似乎成为了可能。
下面就来看下这个神奇的RF MEMS开关吧。
所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
这是一种不同于机电射频开关和固态射频开关的技术。
固态开关使用半导体技术进行操作,例如硅或 PIN 二极管、FET(场效应晶体管)和混合技术(结合了 PINS 和 FET),并使用硅基基板构建。而 RF MEMS 开关则与不断改进的基于 RF-SOI(绝缘体上的硅)的开关竞争,后者是当今市场上的主导解决方案。
一般任何技术的发展也都会经历一些动荡的,RF MEMS 开关也是的。
因此,虽然RF MEMS 开关的开发,早在 20 多年前就开始了,但当时的市场却成功有限。进入最近几年,RF MEMS 成为了可能。它能够可为包括智能手机、基础设施和国防等任何类型的无线通信带来巨大价值。
按照 Cavendish Kinetics 的说法,如今,智能手机使用 RF MEMS 进行天线调谐和阻抗匹配,以动态改变天线谐振,同时最大限度地提高功率传输;射频 MEMS 技术也可用于射频前端 (RFFE) 中的传导路径,以降低插入损耗并提高隔离度;在移动基础设施方面,也可以使用 RF MEMS 来执行天线波束成形。
一文秒懂RF MEMS 开关的图1
怎么样对RF MEMS 开关的前世今生以及未来都了解清楚了吧。以上内容主要参考了Qorvo的一篇技术文章,了解更多RF MEMS 开关相关知识的朋友可以击 阅读原文
点赞 评论 收藏
