液压设备的常用符号大全
(1)液压泵、液压马达和液压缸 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
液压泵 |
液压泵 |
一般符号 |
双作用缸 |
不可调单向缓冲缸 |
详细符号 |
单向定量液压泵 |
单向旋转、单向流动、定排量 |
简化符号 |
双向定量液压泵 |
双向旋转,双向流动,定排量 |
可调单向缓冲缸 |
详细符号 |
单向变量液压泵 |
单向旋转,单向流动,变排量 |
简化符号 |
双向变量液压泵 |
双向旋转,双向流动,变排量 |
不可调双向缓冲缸 |
详细符号 |
液压马达 |
液压马达 |
一般符号 |
简化符号 |
单向定量液压马达 |
单向流动,单向旋转 |
可调双向缓冲缸 |
详细符号 |
双向定量液压马达 |
双向流动,双向旋转,定排量 |
简化符号 |
单向变量液压马达 |
单向流动,单向旋转,变排量 |
伸缩缸 |
双向变量液压马达 |
双向流动,双向旋转,变排量 |
压力转换器 |
气-液转换器 |
单程作用 |
摆动马达 |
双向摆动,定角度 |
连续作用 |
泵-马达 |
定量液压泵-马达 |
单向流动,单向旋转,定排量 |
增压器 |
单程作用 |
变量液压泵-马达 |
双向流动,双向旋转,变排量,外部泄油 |
连续作用 |
液压整体式传动装置 |
单向旋转,变排量泵,定排量马达 |
蓄能器 |
蓄能器 |
一般符号 |
单作用缸 |
单活塞杆缸 |
详细符号 |
气体隔离式 |
简化符号 |
重锤式 |
单活塞杆缸(带弹簧复位) |
详细符号 |
弹簧式 |
简化符号 |
辅助气瓶 |
柱塞缸 |
气罐 |
伸缩缸 |
能量源 |
液压源 |
一般符号 |
双作用缸 |
单活塞杆缸 |
详细符号 |
气压源 |
一般符号 |
简化符号 |
电动机 |
双活塞杆缸 |
详细符号 |
原动机 |
电动机除外 |
简化符号 |
(2)机械控制装置和控制方法 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
机械控制件 |
直线运动的杆 |
箭头可省略 |
先导压力控制方法 |
液压先导加压控制 |
内部压力控制 |
旋转运动的轴 |
箭头可省略 |
液压先导加压控制 |
外部压力控制 |
定位装置 |
液压二级先导加压控制 |
内部压力控制,内部泄油 |
锁定装置 |
*为开锁的控制方法 |
气-液先导加压控制 |
气压外部控制,液压内部控制,外部泄油 |
弹跳机构 |
电-液先导加压控制 |
液压外部控制,内部泄油 |
机械控制方法 |
顶杆式 |
液压先导卸压控制 |
内部压力控制,内部泄油 |
可变行程控制式 |
外部压力控制(带遥控泄放口) |
弹簧控制式 |
电-液先导控制 |
电磁铁控制、外部压力控制,外部泄油 |
滚轮式 |
两个方向操作 |
先导型压力控制阀 |
带压力调节弹簧,外部泄油,带遥控泄放口 |
单向滚轮式 |
仅在一个方向上操作,箭头可省略 |
先导型比例电磁式压力控制阀 |
先导级由比例电磁铁控制,内部泄油 |
人力控制方法 |
人力控制 |
一般符号 |
电气控制方法 |
单作用电磁铁 |
电气引线可省略,斜线也可向右下方 |
按钮式 |
双作用电磁铁 |
拉钮式 |
单作用可调电磁操作(比例电磁铁,力马达等) |
按-拉式 |
双作用可调电磁操作(力矩马达等) |
手柄式 |
旋转运动电气控制装置 |
单向踏板式 |
反馈控制方法 |
反馈控制 |
一般符号 |
双向踏板式 |
电反馈 |
由电位器、差动变压器等检测位置 |
直接压力控制方法 |
加压或卸压控制 |
内部机械反馈 |
如随动阀仿形控制回路等 |
差动控制 |
内部压力控制 |
控制通路夺元件内部 |
外部压力控制 |
控制通路在元件外部 |
(3)压力控制阀 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
溢流阀 |
溢流阀 |
一般符号或直动型溢流阀 |
减压阀 |
先导型比例电磁式溢流减压阀 |
先导型溢流阀 |
定比减压阀 |
减压比1/3 |
先导型电磁溢流阀 |
(常闭) |
定差减压阀 |
直动式比例溢流阀 |
顺序阀 |
顺序阀 |
一般符号或睦动型顺序阀 |
先导比例溢流阀 |
先导型顺序阀 |
卸荷溢流阀 |
p2>p1时卸荷 |
单向顺序阀(平衡阀) |
双向溢流阀 |
直动式,外部泄油 |
卸荷阀 |
卸荷阀 |
一般符号或直动型卸荷阀 |
减压阀 |
减压阀 |
一般符号或直动型减压阀 |
先导型电磁卸荷阀 |
p1>p2 |
先导型减压阀 |
制动阀 |
双溢流制动阀 |
溢流减压阀 |
溢流油桥制动阀 |
(4)方向控制阀 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
单向阀 |
单向阀 |
详细符号 |
换向阀 |
二位五通液动阀 |
简化符号(弹簧可省略) |
二位四通机动阀 |
液压单向阀 |
液控单向阀 |
详细符号(控制压力关闭阀) |
三位四通电磁阀 |
简化符号 |
三位四通电液阀 |
简化符号(内控外泄) |
详细符号(控制压力打开阀) |
三位六通手动阀 |
简化符号(弹簧可省略) |
三位五通电磁阀 |
双液控单向阀 |
三位四通电液阀 |
外控内泄(带手动应急控制装置) |
梭阀 |
或门型 |
详细符号 |
三位四通比例阀 |
节流型,中位正遮盖 |
简化符号 |
三位四通比例阀 |
中位负遮盖 |
换向阀 |
二位二通电磁阀 |
常断 |
二位四通比例阀 |
常通 |
四通伺服 |
二位三通电磁阀 |
四通电液伺服阀 |
二级 |
二位三通电磁球阀 |
带电反馈三级 |
二位四通电磁阀 |
(5)流量控制阀 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
节流阀 |
可调节流阀 |
详细符号 |
调速阀 |
调速阀 |
简化符号 |
简化符号 |
旁通型调速阀 |
简化符号 |
不可调节流阀 |
一般符号 |
温度补偿型调速阀 |
简化符号 |
单向节流阀 |
单向调速阀 |
简化符号 |
双单向节流阀 |
同步阀 |
分流阀 |
截止阀 |
单向分流阀 |
滚轮控制节流阀(减速阀) |
集流阀 |
调速阀 |
调速阀 |
详细符号 |
分流集流阀 |
(6)油箱 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
通大气式 |
管端在液面上 |
油箱 |
管端在油箱底部 |
管端在液面下 |
带空气过滤器 |
局部泄油或回油 |
加压油箱或密闭油箱 |
三条油路 |
(7)流体调节器 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
过滤器 |
过滤器 |
一般符号 |
空气过滤器 |
带污染指示器的过滤器 |
温度调节器 |
磁性过滤器 |
冷却器 |
冷却器 |
一般符号 |
带旁通阀的过滤器 |
带冷却剂管路的冷却器 |
双筒过滤器 |
p1:进油 p2:回油 |
加热器 |
一般符号 |
(8)检测器、指示器 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
压力检测器 |
压力指示器 |
流量检测器 |
检流计(液流指示器) |
压力表(计) |
流量计 |
电接点压力表(压力显控器) |
累计流量计 |
压差控制表 |
温度计 |
液位计 |
转速仪 |
转矩仪 |
(9)其它辅助元器件 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
压力继电器(压力开关) |
详细符号 |
压差开关 |
一般符号 |
传感器 |
传感器 |
一般符号 |
行程开关 |
详细符号 |
压力传感器 |
一般符号 |
温度传感器 |
联轴器 |
联轴器 |
一般符号 |
放大器 |
弹性联轴器 |
(10)管路、管路接口和接头 |
名称 |
符号 |
说明 |
名称 |
符号 |
说明 |
管路 |
管路 |
压力管路回油管路 |
管路 |
交叉管路 |
两管路交叉不连接 |
连接管路 |
两管路相交连接 |
柔性管路 |
控制管路 |
可表示泄油管路 |
单向放气装置(测压接头) |
快换接头 |
不带单向阀的快换接头 |
旋转接头 |
单通路旋转接头 |
带单向阀的快换接头 |
三通路旋转接头 |
声明:本文由冷轧电气控制发布;咨询电气自动化问题,请关注公众号联系我们。
