【收藏】实用!10kV配电室高低压设备精解 电力变压器视界 2021年8月23日 浏览:1750 基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么? 一 10kV配电室高压设备 1、常用高压柜柜型 (1)环网柜-负荷开关柜 用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。 常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德) 1、开关间隔;2、母线间隔;3、电缆间隔;4、操作机构间隔;5、控制保护间隔 (2)中置柜-断路器柜 用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。 常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德) 常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产) 1、二次仪表室;2、母线室;3、断路器手车室;4、电缆室 (3)固定式配电柜 在较老配电室常见:GG1A-12(F) (4)其他各厂家衍生的自主开发柜型 通用公司 P/VⅡ柜 高压开关柜“五防”概念:防止带负荷合闸、防止带负荷拉刀闸、防止带电挂接地线、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔 2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s ) 3、高压负荷开关(ABB-SFG) 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 4、10kV电流互感器(LZZBJ9-10) 环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。 常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等 测量精度:计量用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10) 5、10kV电压互感器(JDZ10-10A) 环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。 常用变比:10/0.1kV 高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。 6、零序电流互感器(LJK100J 100/5) 当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。 7、氧化锌避雷器HY5WZ2 利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。 出线柜:HY5WZ2-17/43.5 8、高压熔断器 熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。 保护变压器:SFLAJ-12kV 保护电压互感器:XRNP-12/0.5 户外跌落式:HRW12-10 9、高压接地开关(JN15-12/31.5) 使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。 10、综合保护装置 ABB-140C ABB-REF615 南瑞PCS9621A 综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。 功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号。 安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。 保护的类型: 过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。(时间) 速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备。 零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。 变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来) 11、高压柜仪表室 1、计量表;2、信号继电器;3、综合保护装置;4、检修压板;5、位置指示灯;6、分合闸状态指示灯;7、带电指示器;8、照明开关;9、加热开关;10、手动操作开关; 二 10kV配电室低压设备 1、380V常用低压配电柜柜型 (1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS (GCK) 手柄只有分闸、合闸两个位置 GCK柜柜后,已安装电缆 (GCS) 手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置 (MNS) 手柄分两个,主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置 GCK、GCS、MNS柜的主要区别: GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进。 GCK、GCS采用8MF型材,MNS采用C型材。 GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元。 GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。 (2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD (JYD) (GGD) (3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室) (GFB) 北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型。 (4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用) (5)其他厂家原装配电柜 施耐德原装柜 西门子原装柜 2、断路器 (1)低压断路器 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。 技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流 (2)万能断路器(框架开关) 额定电流在630A以上,最高可至6300A。 内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈 (3)塑壳断路器(63A-630A) 抽屉柜断路器安装方式 固定式安装断路器 (4)微型断路器(63A以下) 三相微型断路器 漏电保护开关 断路器型号汇总 3、刀闸 4、电流互感器 电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。 常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式 5、电抗器 作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。 6、电容器 作用:提高功率因数。 配置原则:变压器容量的1/3。 7、功率因数控制器(ABB-RVC) 作用:控制电容器的投切时间及顺序。 电容器运行方式:顺序投入,先投先分。 8、熔断器 作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。 9、接触器(电容器专用) 作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。 10、热继电器 工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。 电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。 11、浪涌保护器(电涌保护器) 简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。 来源:电力合伙人
