通过仿真分析高强度超声聚焦技术在生物组织中的传播
高强度超声聚焦(High-intensity focused ultrasound,HIFU)是一种用于生物医学领域的非侵入性技术,包括手术、癌症治疗和冲击波碎石术。当施加高强度聚焦超声时,超声波在焦点上耗散实现组织凝结和消融。我们可以通过仿真进一步分析该技术的声学特性和非线性性质。
用于医疗的超声聚焦
超声聚焦是一种在临床应用中广泛使用的技术,它聚焦身体的特定区域,并能防止损害周围健康组织的风险。高强度聚焦超声与超声成像类似,但它是一种侵入性较小的技术。这种技术使用较低的频率,减少了其他治疗方法中常见的副作用。
高强度超声聚焦使用带有聚焦透镜的超声波换能器,其发射的信号可以在聚焦区内达到较高的强度水平。当信号达到高幅值时,非线性效应变得明显并产生高次谐波。使用 COMSOL Multiphysics® 软件和声学模块,我们可以对高强度聚焦超声通过耗散介质的非线性传播进行建模。
在焦点区域内模拟超声波信号
本教程模型中使用的换能器外壳和镜头被假定为刚性的。半径为(r)和孔径为(a)的球面透镜发出一个五个周期声波脉冲,聚焦在位于组织中的焦点 F。信号的振幅为 0.1MPa,中心频率为 1MHz,在传播过程中只会涉及有限的部分域。当信号传播时,振幅足以产生高阶谐波,但不足以形成激波,这意味着不需要能够捕获激波的功能。
我们可以使用以下公式计算从信号到焦点的传播时间:
其中,c 是声速,d 是相应材料中的传播距离。
使用 COMSOL Multiphysics 5.6 版提供的非线性压力声学,时域显式 接口,我们可以模拟流体中的有限幅值高声压级非线性波。在本教程中,该接口使用间断伽辽金有限元法(dG-FEM),以双曲守恒律的形式求解非线性声学方程组。这是一种更节省内存的方法,可以求解决具有数百万自由度(DOFs)的模型。
通常,当求解一个波传播问题时,网格需要足够细,以解析信号的频率信息。本教程中使用的模型以脉冲为特征,使得传播信号在空间中是有限的。在这种情况下,仅在计算域的这一部分需要精细的网格(节省许多自由度)。为了实现此目的,启用自适应网格细化 以自动重新划分网格,从而确保使用足够细的网格来解析传播信号的高阶谐波。
分析高强度超声聚焦信号的传播
从下面的结果中,我们可以看到声波信号开始于 t=10μs,并在水和组织域之间传播。我们还可以看到部分信号在 t=20μs 时反射回源。此外,信号的聚焦在 t=30μs 时可见,在 t=40μs 时达到最大值。这些结果表明,越接近焦点区,信号强度越大。
t = 10、20、30 和 40μs 时,超声信号的传播。
我们可以通过分析水-组织界面和焦点处的信号来证实上述结果。从下图我们可以看到,在焦点处,声压幅值大约是水-组织界面处的10倍。同样,在焦点处,正压峰值几乎是负压峰值的两倍,这表明信号在向焦点区传播时变得高度非线性。
如前所述,自适应网格细化特征用于随着信号通过计算域时自动重新划分网格。下面的动画显示了网格是如何跟随信号的非线性传播而变化。在动画中,在尖锐的峰周围具有较小的网格单元,而较大的单元则位于较远的位置。
来源知乎 链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/377538407
