Workbench响应谱分析基本操作步骤演示
文章发布:上海安世亚太官方订阅号(搜索:PeraShanghai)
联系我们:021-58403100
响应谱分析可以代替时间历程分析(瞬态动力学分析)来确定结构的承受随机载荷的最大响应,其为一种频域分析。工程应用中比较常见的有地震载荷、风载荷、波浪载荷、火箭发动机振动等,具有位移,速度,加速度,力四种类型的响应谱,但Workbench中暂不支持力响应谱的GUI输入。
Workbench目前不支持将响应谱直接施加到非支撑点,也就是说响应谱必须施加到有约束地方上,但可以通过插入命令流实现施加到非支撑点。
结构中存在两种响应谱:
  • 单点响应谱即所有施加点上均为同一种响应谱载荷;
  • 多点响应谱即施加点上响应谱不同,即多种响应谱。
两层框架结构:
本文以简单两层框架结构为例,演示如何利用ANSYS-Workbench进行响应谱分析大致分析流程如下:
Modal模块建立->定义模态阶数->边界条件建立->求解->拖入Responsespectrum分析模块到Modal模块的solu中->响应谱设置->添加响应谱加载数据->求解
模态分析
在Workbench中创建Model分析,这里单位采用m-Kg
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图1
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图2
定义材料:WB中默认的结构钢用于柱子,在WB中自带的材料库中找到混泥土材料,用于屋面板,如下图操作,找到混泥土材料(Concrete),点击右边的加号即可添加到分析工程文件中。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图3
建立如下模型
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图4
模型导入后同样需要再检查一下单位,对壳单元需要指定厚度,如下所示。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图5
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图6
生成网格
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图7
定义模态分析设置和边界条件:模态阶数取12阶,柱子的底部节点为固支约束。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图8
右键插入固定支撑约束条件,选择点选择,选中底部的六个节点,点击应用,如下图中操作。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图9
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图10
执行模态分析,可以查看具体的模态振型。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图11
响应谱分析
将响应谱分析模块拖到之前建立的model模块的Solution上。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图12
响应谱分析设置:采用单点响应谱和SRSS模态组合类型。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图13
添加加速度响应谱,右击响应谱-插入-RS加速度。边界条件选择所有支持,即再底部固定的6个点上施加。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图14
复制响应谱载荷数据,粘贴在下图表格中,响应谱曲线如下图,选择加载方向为X方向,打开刚性响应效应,并将响应载荷谱复制到下图重所示表格数据中。
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图15
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图16
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图17
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图18
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图19
查看结果
(1)变形结果
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图20
(2)总等效应力结果
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图21
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图22
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图23
Workbench响应谱分析基本操作步骤演示的图24
关注【上海安世亚太】官方微信,获取更多原创最新文章、活动资讯,还有限时免费资料分享,等你来拿!
(5条)
评论 点赞 2
学习了
评论 点赞 2
查看更多评论 >
点赞 11 评论 6 收藏 20
