地球最强--Alpha750超级图形工作站产品介绍2021v3
Alpha750超级图形工作站于2021年8月上市、是Alpha730的升级版,这是一款至今最完整完美的计算架构(核数+高频+高io)、配备华为MateView精美靓丽显示的小型超级计算机,配备四颗intel Xeon 第3代可扩展高频处理器(112核@3.8GHz,睿频4.3GHz)、24通道内存、四GPU的全能超算、2~3个高速缓存盘(支持RAID0)、海量并行存储架构,另外机器自身经过高性能低延迟优化,集多核并行计算与图形生成性能表现完美于一体,基于办公环境的全能超级异构计算平台,支持多个用户或多个程序并发计算等应用。
Alpha750是Alpha730升级换代,提升点:
(1) CPU频率整体提升
部分型号主要参数对比表
关键指标 |
Xeon 铂金8280 |
Xeon 铂金8380H |
偏离 |
核数 |
28 |
28 |
无变化 |
基频 |
2.7GHz |
2.9GHz |
提升 |
全核超频 |
3.3GHz |
3.8GHz |
提升 |
睿频 |
4.0GHz |
4.3GHZ |
提升 |
UPI |
3 |
6 |
提升 |
内存规格 |
DDR4 2933 |
DDR4 3200 |
提升 |
关键指标 |
Xeon 铂金8260 |
Xeon 铂金8360H |
偏离 |
核数 |
24 |
24 |
无变化 |
基频 |
2.4GHz |
3.0GHz |
提升 |
全核超频 |
3.1GHz |
3.8GHz |
提升 |
睿频 |
4.0GHz |
4.2GHz |
提升 |
UPI |
3 |
6 |
提升 |
内存规格 |
DDR4 2933 |
DDR4 3200 |
提升 |
(2)UPI从3个提升到6个
(3)支持24通道、DDR4 3200 RDIMM内存,上一代是DDR4 2933 RDIMM
Alpha750完美满足需要超多CPU核数、海量内存架构的高性能计算应用,为超大规模科学计算、有限元仿真、分子模拟计算、海量图像处理、大数据挖掘与分析、共享图形服务器系统等高端应用,海量数据级的超大规模科学与工程仿真、图像处理的超级图形工作站,同时具有绿色环境要求的静音、零辐射
产品配置规格
No |
类别 |
技术规格 |
1 |
CPU |
4颗Xeon 第三代可扩展处理器 可选型号: Xeon 金牌5320H(20核@3.3GHz,睿频4.2GHz) Xeon 铂金8354H(18核@4.0GHz,睿频4.3GHz) Xeon 金牌6348H(24核@3.1GHz,睿频4.2GHz) Xeon 铂金8360H(24核3.8GHz,睿频4.2GHz) Xeon 铂金8376H(28核3.5GHz,睿频4.3GHz) Xeon 铂金8380H(28核3.8GHz,睿频4.3GHz) |
散热 |
工业级水冷散热系统 |
2 |
芯片组 |
Intel C621+PCH |
3 |
内存 |
48个DIMM、4x6通道、最大6TB DDR4-3200 Reg ECC |
4 |
显卡 |
可选: RTX 3070、RTX 3080、RTX 3090 RTX A4000、RTX A5000、RTX A6000 数量:最大4块 接口:4*Pcie 3.0 x16 |
5 |
系统盘 |
可选1:SSD SATA 6Gbps接口,单盘最大容量7.68TB 可选2:M.2 SSD,PCIe 4x接口,单盘最大容量2TB |
高速缓存盘 |
可选1 M.2 SSD,PCIe 4x接口,单盘最大容量2TB |
并行存储 |
选项1:16个2.5寸 SATA-SSD ,单盘最大容量4TB ,读写带宽最高可达8.25GB/s、6GB/s,存储容量最大60TB 选项2: 6个3.5寸 SATA,单盘最大容量18TB,存储容量最大108TB |
6 |
平台 |
箱体:双塔式 外形尺寸:高度560mm,深度1000mm,宽度600mm 电源:2000w,1+1冗余,钛金级 超算扩展板:2块 硬盘位:16个2.5”热插拔,或8个3.5寸 PCI扩展槽:2*PCIe 16X 3.0,4*PCIe 8x 3.0 网口:4个10G口,2个56GbE/100GbE光口(可选) IO端口:3个USB 3.0,可扩展到9个 声卡(可选):pcie接口专业级 |
7 |
输入设备 |
可选USB接口设备 |
8 |
输出设备 |
标配 27寸图形显示器,分辨率3840*2160,IPS液晶板,10亿色, 可选,支持分辨率:高清、2K、4K、8K |
9 |
整机优化 |
自动超频、OS系统低延迟加速、应用软件加速设置 |
10 |
操作系统 |
支持Windows 10工作站版 支持Windows Server 2016/2019 支持 Linux全系列(Redhat、Ubuntu、Centos等) 支持虚拟、私有云、共享图形服务系统 |
11 |
噪音控制 |
基于办公环境,满负荷计算,噪音低于45分贝 |
UltraLAB Alpha750技术优势
配备4颗intel Xeon 第三代Schalable 高频处理器,支持UPI达到6个
可选配置: 72核@4.0GHz、96核@3.8GHz、112核@3.8GHz,在工程仿真计算方面计算架构更加完美。
支持4*GPU超算架构扩展支持GPU超算扩展,满足时域算法、分子动力模拟、AI等加速要求
支持24通道DDR4-3200 REG ECC内存,最大容量6TB
工作站支持16个2.5”盘位或8个3.5寸盘位,最新SAS 12Gbps硬盘接口,通过双通道高速阵列,8GB缓存,硬盘IO缓存带宽达到10GB/S(单项)、20GB/s(双向),存储容量高达200T
可以完美运行行业应用软件(图形、图像、仿真计算),用途更广泛全面
操作系统支持Windows10工作站版、Windows Server版 、Linux全系列、支持多用户共享图形和并行计算应用
配备华为Mateview 28寸4K显示器,IPS屏,98% DCI-P3 10.7亿色 HDR400,色彩、亮度更加丰富完美
主要应用领域
为行业软件和计算规模,量身定制出高性能、高可靠计算硬件架构,再加上独有的专业级硬件系统优化,和同等配置其他品牌机器相比,让软件计算速度再提升100%~500%,一款完美、高效能的专业级图形工作站
超大规模的科学计算、数值模拟、数学规划Matlab、Mathematica、Octave、Gurobi…
结构、流体、热分析、多物理场耦合 Ansys、Abaqus、Nastran、LS-Dyna、Fluent、STAR CCM+、COMSOL Multiphysics...
电子系统仿真、电磁场仿真 HFSS、CST Studio Suit、Feko、安捷伦…
海量数据处理(地球物理资料、海洋数据处理、视频结构化等)
分子模拟、分子动力学计算,例如Lammps、Amber、NAMD…
大数据分析、挖掘 Hadhoop、R语言、Python、SPSS…
多路实时数据处理与分析(雷达、电网、金融、视频监控等)
多用户异构(CPU+GPU)科研计算与图形设计服务平台
