Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!
Zemax 版本已经更新啦!下面我们来看看有哪些更新的内容。
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图1
Zemax 21.2.1 版本更新说明
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图2
OpticStudio 21.2.1 包括以下修复和功能增强。
性能和稳定性提升
激光和光纤– 更新后的倾斜高斯光束传播和物理光学传播可以支持相对主光线旋转 90°局部光轴的 坐标变换。
网格矢高表面– 改进了这个表面的光线追迹。以前的零曲率、零圆锥系数、2 阶项为零或不连续表 面可能会导致光线追踪算法在不正确的位置收敛。
STAR –改进了有限元数据集应用于不正确的表面时的稳定性。先前这可能会导致 OpticStudio 崩 溃。
ZOS-API – 在 ZOS-API 中增加 STAR 模块的除去基底矢高的指令。 欢迎申请免费试用 STAR 模块
STAR – 对准检查中格点尺寸的选项改为:小,中,大。
错误修复
SVIG 操作数 – 修复了有时候会导致最终评价函数异常增大的错误情况。
惠更斯 MTF vs. 视场 – 系统正确报告没有光线穿过系统的特定视场点的 MTF。先前这种情况会被误 报告为 1.
 原生布尔– 原生布尔现阶段可以在两个物体重合的情况下保持正确的物体属性。
STAR – STAR 分析窗口可以在不同的 OpticStudio 会话中正确保存设置。在这之前,如果保存的 FEA 数据被重新打开,在刷新之后可能会得到不同的分析结果。
几何图像分析– 文本选项卡现今列出关于光线相对于参考光线 X/Y 的位置。在这之前,文本选项卡 显示的是关于局部顶点的信息。
倾斜/偏心元件– 在设置离轴旋转时,原先的厚度可以通过将这个厚度移动到虚拟表面来正确地进行 补偿。在这之前默认的厚度会被误删。
STAR –试图加载已从 STOP Files 文件夹中手动删除的拟合评估工具中的.txt 文件时会显示错误消 息。此前,这会导致 OpticStudio 崩溃。
STAR – FEA 数据源的文件名现在可以在拟合数据以及加载 FEA 工具中正确显示。在这之前文件名 中的下划线有时不能正确显示。
已知问题
倾斜/偏心元件 – 当设置离轴旋转(非零旋转 X,旋转 Y,或旋转 Z)时,选择的“终止面”类型为求 解,而不是厚度单元格中的“变量”,需要格外小心,以验证结果是否正确。在此已知问题修复之 前,建议的解决方案是退出工具,在所需的“终止面”之后插入一个“虚拟表面”,然后在工具中 选择该“虚拟表面”作为新的“终止面”。
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图3
Zemax 21.2.2 版本更新说明
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图4
OpticStudio 21.2.2 包括以下修复和功能增强。
性能和稳定性提升
ZOS-API – OpenRayDatabaseReader() 工具现在可以用于混合模式系统(在序列模式下具有非序列 组件表面的系统)。以前,此工具只能在纯非序列模式下使用。
错误修复
ZOS-API – 如今 ZOS-API 中的公差数据查看器与灵敏度数据显示相同的视图选项的更改。先前即使 选择了 RSS 差异,也总是显示线性差异。
ZPL – 使用 GS 代码时 SOLVETYPE 关键词可以正确改变材料材料库。
切比雪夫多项式– 当 X 或 Y 最大阶数为 1 且对应的一阶系数非零时,光线追迹得到改善。先前这种 情况可能会导致不正确的局部曲面法线计算。
倾斜/偏心元件– 在 X、Y 或 Z 中使用非零轴点时,最终表面的非零厚度将被正确计入。先前该厚度 会被误删。这修复了 OpticStudio 21.2.1 发布说明中提及的已知问题。
设计模板 –修复了 OpticStudio 打开设计模板时系统崩溃的错误。
系统诊断工具 – 修复了系统诊断工具无法打开的错误。
透镜数据限制操作数 – DCRV, DPHS, DSAG, DSLP 评价函数操作数现在计算由镜头数据编辑器定义 的光阑内的值。先前,这些操作数会计算自动生成的净口径之外的数值。
光学制造全息 – 使用光学制造全息形状 3 的部分场景的衍射方向被修正。先前衍射方向的符号部分 相反。
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图5新购 Zemax ,可享惊喜优惠价,更有三重好礼相送
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图6
如果您对 Zemax 新版本感兴趣或需要技术支持,请扫码咨询。凡活动期间新购 zemax ,均可享受低价优惠,并领取三重好礼:
① 赠送光学课堂会员(https://www.optkt.cn/ 光学设计师的知识社区)年卡一张,可免费观看各类光学设计教程学习视频
② 免费赠送 zemax 官方授权( 京东可查 )《 zemax 光学系统设计实训教程》书籍一本
③ 免费赠送武汉宇熠镜头库
活动时间:即日起至2021年9月30日)
为了方便大家学习更多光学方面的知识,我们还准备了丰富的(书籍资源、视频资源),需要的小伙伴可以扫描下方二维码联系我们。
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图7
扫码咨询新版软件和学习资料
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图8
扫码关注我们
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图9
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图10
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图11
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图12
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图13
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
技术交流
光机解决方案
电话:027-87878386
邮箱:sales@ueotek.com
网址:www.ueotek.com
长按识别二维码关注
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图14
新闻咨询
Zemax 中国区代理
Solidworks 增值经销商
MCGrating 光栅设计软件
OOFELIE::Multiphysics 多物理场仿真分析软件
Optiwave 光通信设计软件
nPower 软件
ASLD 高级固体激光器设计及仿真软件
武汉宇熠科技有限公司
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图15
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图16
在看点这里
Zemax 新版说明了解下,新购 Zemax 优惠有好礼!的图17
👇点击阅读原文咨询 zemax 新版本。
