发动机升功率是什么
升功率(Kw/L)是从发动机有效功率的角度对气缸工作容积的利用率作出的总评价。升功率的值越大,发动机的强化程度越高,发出一定有效功率的发动机尺寸越小。因此,不断提高Pme(平均有效压力)和n(转速)的水平以获得更强化、更轻巧和紧凑的发动机,一直是内燃机工作者致力以求的奋斗目标,因此升功率是评定一台发动机整机动力性能和强化程度的重要指标之一。
原理
升功率表示了单位气缸工作容积的利用率,升功率越大表示单位气缸工作容积所发出的功率越大。那么,当发动机功率一定时,升功率越大发动机的重量利用率就越高,相对而言发动机就越小,材料也就越省。 升功率的高低反映出发动机设计与制造的质量。因为升功率(N)大小主要决定于气缸平均有效压力(P)和转速(n)的乘积,即N=(P)×(n)。
