漏电保护器,越级跳闸怎么办?如何应对漏电开关越级跳闸?万用表各个档位使用口诀
哎呀!漏电开关又越级跳闸了!怎么回事啊?
生活中,我们经常会遇见上述这种状况
很多时候询问相关工作人员也无法得到准确回复
还有一些电工朋友们虽然清楚原理
但苦于没有一个完整而系统的详细解说
别急,小编这就为你们而提供了!
漏电保护器,越级跳闸怎么办?如何应对漏电开关越级跳闸?万用表各个档位使用口诀的图1
漏电保护器越级跳闸
有这样几种可能:
第一,可能是后级漏电保护器大于前级漏电保护器,导致后级保护器没跳闸而前级跳闸;
第二,可能是后级漏电保护器损坏,导致保护失灵;
第三,有可能是前级漏电保护器功率偏小,而后级用电量又大于前级保护器所能承受的额定电流,从而引发前级保护器跳闸。
总体来说,第三个可能性更大一些,在保证后级漏电保护器正常的情况下,不妨将前级漏电保护器适当调大一些。
那么,该怎么解决呢?
漏电保护器越级跳闸的解决方法
1、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作;
2、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。
为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。
进线与出线的过流靠过流值与时间差来保证继电保护的选样性。过流配合的时间差一般应小于0、5秒,虽然现在高压开关都选用真空断路器,其固有动作时间比较小,但开关的固有动作时间、继电保护出口时间、中间继电器的动作时间以及操作机构的动作时间与继电保护整定时间都有一定关系。所以进线与出线过流保护的时间差整定太小,也容易发生越级跳闸。
漏电保护器,越级跳闸怎么办?如何应对漏电开关越级跳闸?万用表各个档位使用口诀的图2
3、继电保护回路接线错误,如将电流继电器串联结成并联而使保护定值增大一倍,将电流继电器并接结成串接而使保护定值缩小一倍,保护二次回路接线错误将速断接为过流,将过流结为速断,当回路故障而整定值正确时不能正确动作。
漏电保护器,越级跳闸怎么办?如何应对漏电开关越级跳闸?万用表各个档位使用口诀的图3
怎么样?
现在对漏电开关越级跳闸!
是不是有了一个清晰的了解了呢?
电工的必备工具:万用表,今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。
我以我手里的这个万用表为例
漏电保护器,越级跳闸怎么办?如何应对漏电开关越级跳闸?万用表各个档位使用口诀的图4
简单认识一下档位
从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。
1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压
二极管蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。
Ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。
HFE:测三极管的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。
火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有HV符号的就是火线。
V—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。
V~:交流电压档,同上,只有正值。
A~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法估测就用大的量程。
A--:直流电流档,同上。
F:电容档,测电容的时候记得放电哦。
符号说明
漏电保护器,越级跳闸怎么办?如何应对漏电开关越级跳闸?万用表各个档位使用口诀的图5
万用表使用口诀
1.测量先看档位,不看不测量
养成习惯,每次测量的时候看一下档位是否正确
2.测量不拨挡,测完拨空挡
测量的时候千万不要随意拨动档位,特别是测高电压和强电流的时候,很容易烧坏万用表。
3.表盘应水平,读数要对正
指针万用表要水平放置,读数的时候要正对表盘。
4.量程要合适,针偏过大半
测试之前先估测大概的范围,然后选用合适的量程。如果无法估测,就先用大的量程测量。
5.测R不带电,测C先放电
测电阻的时候一定要断电,测电容的时候一定要记得放电。
6.测R先调零,换挡需调零
指针万用表测电阻的时候记得调零
7.黑负要记清,表内黑接“+”
红正黑负,表笔的正负一定要分清,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8.测I应串联,测U要并联
测量电流的时候,是把万用表串到被测线路中,测电压的时候,是并联到被测线路上。
9.极性不接反,单手成习惯
测量电压电流红黑表笔的极性不要搞反了,养成单手操作的习惯。
来源:网络,版权归原作者所有
