汽车各个零部件工作原理动图
1、汽车发动机的工作原理
汽油机是将空气与汽油以一定的比例混合成良好的混合气,在吸气冲程被吸入汽缸,混合气经压缩点火燃烧而产生热能,高温高压的气体作用于活塞顶部,推动活塞作往复直线运动,通过连杆、曲轴飞轮机构对外输出机械能。四冲程汽油机在进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程内完成一个工作循环。
2、手动变速箱
手动变速箱称手动变速器(简称MT)又称机械式变速器,即必须用手拨动变速杆(俗称“挡把”)才能改变变速器内的齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的。
它结构简单,性能可靠,制造和维护成本低廉,且传动效率高(理论上会更省油),另外,由于是纯机械控制,换挡反应快,且可以更直接的表现驾驶者的意愿,因此也更富驾驶乐趣,这些都是手动变速箱的优点。不过相比自动变速箱,它操作繁琐,而且在挡位切换时顿挫明显的劣势也是无法弥补的。
3、差速器
汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时,使左右车轮以不同转速滚动,即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的。
4、离合器
离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。
在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。
5、汽车悬挂系统
汽车悬挂系统就是指由车身与轮胎间的弹簧和避震器组成整个支持系统。悬挂系统应有的功能是支持车身,改善乘坐的感觉,不同的悬挂设置会使驾驶者有不同的驾驶感受。外表看似简单的悬挂系统综合多种作用力,决定着轿车的稳定性、舒适性和安全性。
悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。典型的悬挂系统结构由弹性元件、导向机构以及减震器等组成,个别结构则还有缓冲块、横向稳定杆等。弹性元件又有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧以及扭杆弹簧等形式,而现代轿车悬挂系统多采用螺旋弹簧和扭杆弹簧,个别高级轿车则使用空气弹簧。
发动机▼
进气系统与润滑▼
火花塞▼
正时系统▼
燃油喷射▼
冷却系统▼
排气系统▼
二驱车怎么变四驱?
齿轮传动的基本用途是改变转动方向。小时候玩儿过四驱车的肯定眼熟,组件里有个长杆,长杆两头带个齿轮,把长杆安进车里,嘿!两驱变四驱了!当然四驱车里的是最简单的直齿轮,图示的是螺旋齿轮。
四驱车前轮为什么能转?
球笼式万向节是目前应用最广泛的等速万向节。为啥能等速呢?因为万向节在工作过程中,其传力点永远位于两轴交角的平分面上,无论传动方向如何变化,六个钢球同时传力。
踩完离合会发生什么?
齿形离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,汽车行驶时,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合。
汽车为什么能倒车?
行星齿轮变速器,顾名思义,此机构因类似太阳系而得名,中间橙色齿轮是太阳轮,两黄色齿轮是行星轮,最外圈是行星架。汽车倒车功能就是凭此机构实现的。图中是最基础的行星齿轮变速器,它源于美国克莱斯勒公司的 Power Flite 液压自动变速箱。
最早的离合器
摩擦离合器是离合器里的“老太爷”,学车时我们都会有这个疑问,离合器是干鸟的?加减档时,我们需要暂时中断动力传动,踩下踏板,从动盘克服压紧弹簧的压力向松开的方向移动,与飞轮分离,摩擦力消失,便中断了动力的传递。
