2_APDL基础及仿真理论_beam单元的静力分析
!这一次学习重点:
!1. beam单元的截面定义
!2. 网格划分的属性设置
!3. 剪力、弯矩、应力的云图显示,及列表输出。PLLS和ETABLE命令。了解详细的输出设置,直接百度beam188单元的中文帮助文件即可。
小技巧:
1.  ansys 11.0以下的版本,可以单独拿出ansyshelp.chm文件(安装位置的help文件夹里),建议备份一个,方便查询help内容。
2.  利用现有的APDL编辑工具,如Ultraedit或者PSpad,能高亮显示语法,入门实用。
3.  大小写不用区分,所以下文中命令流大小写混乱,以后注意统一。
4.  ansys官方微信有很多实例分析,详细介绍解析解、GUI操作、APDL命令流,入门帮助很大。
finish
/clear
/prep7
et,1,188           !定义单元beam188
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,1,7850        !材料属性
sectype,100,beam,rect, , 0       !定义截面为矩形,ID=100
secoffset,cent
secdata,10,10,0,0,0,0,0,0,0      !定义矩形面10*10
k,1, , , ,
k,2,100,0,0
lstr,1,2       !创建梁轮廓,lstr始终是直线,l命令可以根据坐标系不同而不同
/pnum,line,1     !给line编号
lplot            !显示线段
latt,1,,1,,,,100           !LATT,MAT,,TYPE,,KB起始定向点,KE终止定向点,SECID. 这里用了mat,type,secid。
lesize,all,,,10,,,,,1    !lesize,nl1,size,angsiz,ndiv,space,kforc,layer1,layer2,kyndiv. 这里用了ndiv均分10份
lmesh,all              !划分网格,如果没有上一步的分网,直接划分就会自动定义网格尺寸。
dk,1,all
fk,2,fy,-100       !添加边界条件
/pbc,all,1        !显示BC
finish
                                              2_APDL基础及仿真理论_beam单元的静力分析的图2
/solu
solve
finish       !求解
/post1
/UDOC,1,DATE,1       !关闭ANSYS标志和时间,这个好玩了,需要replot刷新界面,可用命令/replot
pldisp,1         !变形。用plesol,u,sum或者plnsol,u,sum可以显示云图样式,好看一些。u表示位移,sum表示整体。
prnsol,u,comp           !节点位移,表格形式显示
2_APDL基础及仿真理论_beam单元的静力分析的图3
PLNSOL, ROT,Z, 0,1.0        !弯曲角rad
2_APDL基础及仿真理论_beam单元的静力分析的图6
ETABLE,SFY_I,SMISC, 6     !定义剪力单元表,shear force in XY,I
ETABLE,SFY_J,SMISC, 19     !shear force in XY,J。这些数据都需要查看命令。其中SFY_都是自定义的
PLLS,SFY_I,SFY_J,1,0         !剪力图云图
PRETAB,SFY_I,SFY_J          !剪力列表
ETABLE,MZ_I,SMISC, 3   !定义弯矩单元表
ETABLE,MZ_J,SMISC, 16
PLLS,MZ_I,MZ_J,1,0        !弯矩图云图
PRETAB,MZ_I,MZ_J          !弯矩列表
2_APDL基础及仿真理论_beam单元的静力分析的图9
/eshape,1
PLNSOL, S,XY, 0,1.0        !切应力,  必须在/esha情况下才能显示这个应力状态。
PLNSOL, S,X, 0,1.0         !弯曲正应力
2_APDL基础及仿真理论_beam单元的静力分析的图11
prrsol,f           !反作用力列表  查看反作用力,是为了检查计算结果的准确性。
Finish
/eof
