使用Recurdyn和Particleworks软件耦合分析技术模拟水流动试验
使用Recurdyn和Particleworks软件耦合分析技术模拟水流动试验的图1
Particleworks的一个很大优势,是它们允许淋浴器和内部叶轮的行为能更直观的再现出来。本文验证淋浴马桶和淋浴喷头的可重现性、厨房的水溅现象和厨房水槽中水的流动行为,并已经开始使用原型进行研究。
使用Recurdyn和Particleworks软件耦合分析技术模拟水流动试验的图2
英文原文由Chiaki Miyazawa和Akiko Kondoh著。
日本最大的建筑和设备制造商骊住株式会社(LIXIL Corporation)的重要产品业务之一是浴室、厨房和厕所等水技术产品。在这些产品的研发中,LIXIL正在尝试引入Particleworks,一种无网格多粒子模拟(MPS)计算流体力学(CFD)工具。
LIXIL先进核心技术部门的宫泽博士(Dr. Miyazawa)解释说:“我主要负责CFD模拟和虚拟现实(VR)等数字技术领域。以前,我们主要使用有限体积法(FVM))模拟工具进行气流和水流分析,然而,由于FVM需要大量的计算资源,当需要评估许多小水滴时,比如淋浴,我就需要寻找一个合适的工具。
我找到Particleworks时,介绍它的关键词是“液体飞溅”和“混合”。于是,我开始了一项Particleworks的试验。目前,我们正在验证淋浴马桶和淋浴喷头的可重现性、厨房的水溅现象和厨房水槽中水的流动行为,并已经开始使用原型进行研究。”
淋浴喷头的模拟
使用Recurdyn和Particleworks软件耦合分析技术模拟水流动试验的图3
图1- Ecful shower -红色叶轮高速旋转,堵塞一半淋浴孔
LIXIL的“Ecful shower”淋浴头产品(图1)工作时,淋浴头中的叶轮高速旋转,堵塞一半的淋浴孔,这种机制增加了淋浴喷头内部的压力,为用户提供了一种有规律的淋浴感觉,但用水量比常规水量(10升/分钟)少48%。除了可以节约用水,优化水压和水滴大小来提高舒适度也很重要。Particleworks就可以用于这些评估。
在这种花洒结构中,叶轮因水流转动,转动次数随流速而变化。由于Particleworks本身只提供恒定的旋转速度,与水流无关,因此我们采用多体动力学仿真软件RecurDyn进行耦合仿真,确定稳定的旋转速度和旋转变化的影响。
使用Recurdyn和Particleworks软件耦合分析技术模拟水流动试验的图4
图2-淋浴喷头的模拟
流体行模拟的结果总体上良好,与测量值相比,它们符合LIXIL的指导方针。叶轮转速开始逐渐升高,达到峰值后逐渐降低,最后趋于稳定。模拟得到的过渡状态与实测值基本一致。关于淋浴喷头的内部压力,结果与实测值几乎吻合。粒子的大小是用高速相机测量的,与计算值的差异也在公司的标准范围内。总的来说,仿真结果良好,可以用于淋浴喷头性能评估。
模拟厨房洗涤槽的污水冲洗
厨房水槽如果方便清洁,那么厨房的使用率将会大大提高。要做到这一点,污垢和废物必须更易冲到水槽的底部,并有效地将其清除。
LIXIL新产品推出了“尼亚加拉水流设计”,水槽底部从左右边缘向中心倾斜,防止水流扩散,并平稳地向下流动,从而水槽的任何角落均可实现有效排水。Particleworks可用于评估水槽新设计的有效性。厨房水槽的设计是在大量假设的基础上进行测试评估的,包括如何冲洗残渣。
在Particleworks模拟中,我们首先尝试仿真有规律分布(等间隔放置)的残渣流动行为,淋浴喷头模拟是通过Particleworks与RecurDyn耦合来执行详细的不同设置,与之不同的是这次是使用Particleworks函数来设置供水条件。
使用Recurdyn和Particleworks软件耦合分析技术模拟水流动试验的图5
图4:常规型(左)和尼亚加拉水流型(右)孔的水流模拟
  • 最初模拟显示
最初的模拟显示,与测试相比,水流动得更快,排水量更多,扩散量更少,残渣在不合规律地流动。因此,我们在一个简单的水槽形状上进行了试验,将试验结果与模拟结果结合,获得合适的参数。在实际现象中,会有一层水膜渗透到残渣下面并包围它,使其流动性更强。
  • Particleworks计算中
在Particleworks的计算中,粒子不像实际中那样容易渗透到残渣下面。该问题虽然可以通过粒子变小来解决,但也需要大量的计算。
  • 缩短模拟时间
为了减少计算量,我们将模拟时间缩短到一天以内,并对粒子进行一定的放大。然而,这会导致一些与实际现象的差异。因此,我们几次尝试调整摩擦力参数来近似颗粒的行为。
  • 摩擦力定义
对于摩擦力的定义,我们发现在RecurDyn中用多边形设置残渣量可以更容易调整参数,因此将Particleworks与RecurDyn耦合进行了仿真。其次,我们定义了摩擦力和颗粒形状,防止残渣在供水前移动,并通过调节摩擦力和平移速度建立了二者之间相互关系。
通过反复试验,水扩散行为和残渣量比第一次模拟得到了改善,经过进一步改善,仿真可以与实际测试进行相关比较。
  • 反复试验
这个模拟的最终结果还未得到,LIXIL将会继续进行反复模拟。
点赞 5 评论 收藏
