光电液位传感器在洒水车中的应用
光电液位传感器是利用光在不同介质中折射率不同的原理制成的液位检测仪表,它由光电传感器和开关放大器组成,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。 是工业上和农业上经常需要的。下面工采网小编和大家一起看看光电液位传感器在洒水车中的应用。
洒水车作业检测传感器主要用于环卫作业车辆的洒水量实时监控。在车装水罐里面安装液位传感器,当我们给水罐加水加满时,传感器就能给我们一个信号让我们停止加水。当洒水车水罐中的水洒玩时,传感器也会给我们一个信号,提醒我们及时给洒水车加水。这样就能很好的方便工作人员及时掌握洒水车的情况。
而光电液位传感器可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。光电液位传感器可广泛用于化工、石油化工、化纤、化肥、食品、医药、运输及军工等行业生产、储存及运输过程中多种液体贮罐、贮槽。工采网英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
