什么是空调滤清器
2021年9月1日 浏览:1681
空调滤清器,它的作用就是过滤外界的空气,过滤空气中的灰尘、研磨颗粒等固体杂质,吸附空气中有害物质和水分,从而保证车内的空气新鲜、没有异味。
不及时更换空调滤清器的危害
空调滤芯的作用就是过滤空气,但是长时间使用之后空调滤芯可过滤的风量减少,这时候我们使用空调系统可能就会感到从出风口吹出来的风不那么强或者不那么大;另外在潮湿环境下,空调滤芯还容易发霉滋生细菌,从而导致使用空调的时候出现霉味或者臭味。另外,空调滤芯中还可能会有活性炭,长时间使用活性炭的吸附过滤功能也会降低,因此对于空调滤芯来说就需要定期更换,一般一年更换一次就可以。
劣质的空调滤清器,由于做工粗糙加上材料质量低下,所以很难过滤掉杂质,而且劣质的空调滤清器所用的就是一般的纸张因此质量很差并很容易产生霉菌,这在您使用空调的时候对您的身体是非常有害的。同空气滤清器,空调滤清器在车内的位置一般在车厢内副驾驶手套箱里,拆卸也比较方面,您在平常用车的时候可以自己检查。
空调滤清器分类
空调滤清器一般分两类,普通型空调滤清器和活性炭系列空调滤清器,普通型空调滤清器,一般是由一种特定的环保过滤材料经过加工折叠后做成,多为白色单层。活性炭系列空调滤清器,是由两面非制造布(无纺布)复合中间夹有微小的颗粒活性炭做成的活性炭滤布,再深加工制作成空调滤清器。
普通型的空调滤清器就只能起来抑制灰尘和颗粒物进入的作用,活性炭系列空调滤清器,就能在空气经过阻流的很短时间段里利用颗粒活性炭本身的物理性能,吸附空气中其它的微小物和更多的有害物质。
