CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用
蓄电池是汽车电气系统的核心部件,如果说发动机是汽车的心脏,那蓄电池就是激活心脏的关键。
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用的图1
不仅如此,蓄电池还会在驾驶期间,持续为许多电器和安全舒适系统供电,比如汽车大灯、车载音响和电加热座椅等。如果蓄电池出现故障,这些设备可能都无法正常使用,这可也是拨打道路救援电话的首要原因哦!
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用的图2
蓄电池如此重要,通过CAE仿真对蓄电池承载进行分析,为改进结构设计提供了理论依据,对汽车行业来说有着重要意义。以下为有限元科技为某汽车企业做的蓄电池承载项目分析。
产品分析概述:
蓄电池包或系统安装在测试台上,进行承载(Z轴负方向承受自身重量,即1g加速度)测试。要求:蓄电池包或系统保持连接可靠、结构完好,无外壳破裂。
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用的图3
材料参数:
SPCC材料:屈服强度195Mpa
ZL102材料:屈服强度96Mpa
FEA模型:
几何模型:
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用的图4
FEA模型
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用的图5
分析结果:
蓄电池包承载过程中,内部支架最大应力为43.54Mpa,出现在固定模组支架区域,低于其所用材料屈服强度(SPCC/195Mpa),支架无破裂失效风险。
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用的图6
蓄电池包承载过程中,底板最大应力为19.14Mpa,出现在加强筋附件区域,低于其所用材料屈服强度(ZL102/96Mpa),底板无破裂失效风险。
CAE在汽车蓄电池承载分析中的应用的图7
结论:
蓄电池包在承载过程中,底板及内部支架最大应力均低于所用材料屈服强度,无破裂失效风险,连接可靠、结构完好。
由以上案例可知,通过CAE分析软件可以精确分析出汽车部件的最大应力,为优化结构、设计安全性产品提供了理论依据,同时还能够对产品不同使用材料进行分析,在保障产品可靠性的基础上选择性价比最高的材料,为降低产品成本方面起到了显著的作用。选择有限元科技,为您的企业发展创造无限可能。
(3条)
优秀
查看更多评论 >
点赞 7 评论 3 收藏 3
