3.16 总线与信号线分支之间该如何进行连接呢?
2021年9月2日 浏览:1676
答:我们创建好总线,给总线命名好以后就需要将创建好的总线与个分支信号连接起来,操作的步骤如下所示:
第一步,放置总线入口Bus Entry,点击菜单Place→Bus Entry或者按快捷键E来进行放置,如图3-28所示;
第二步,Bus Entry会悬挂在鼠标上,按快捷R可以进行旋转,选择好正确的方向,然后放置到总线上,与总线进行连接,如图3-28所示;
第三步,在放置Bus Entry的时候,放置好一个以后,按快捷键F4可以进行快速放置,也可按住Ctrl键,鼠标拖动来进行快速放置,如图3-28所示;
图3-28 放置Bus Entry示意图
第四步,放置好Bus Entry以后,需要做的就是将每一个信号的分支连线与总线入口连接上,使用Wire连线的方式先将一根信号连上总线入口,然后在Wire连线上放置上网络标号,网络标号命名方式要与总线的保持一致,如图3-29所示;
图3-29 总线与分支信号相互连接示意图
第五步,放置好一根以后,可以直接快捷键F4进行快速放置,或者是按住Ctrl键,鼠标选中Wire线进行拖动,连接其它信号,这样Wire连线上的网络标会也会按照命名方式进行递增,这样就能快速的讲总线与分支连线连接好。,如图3-30所示。
图3-30总线与分支信号相互连接完整示意图
本文凡亿教育原创技术文章,转载请注明来源
