电力系统设备编号原则
一、电力系统设备均应统一编号,属南方电网电力调度控制中心(简称总调)调度管辖范围的设备,由总调负责命名和编号;属省电力调度控制中心(简称中调)调度管辖范围的设备,由中调负责命名和编号;属东莞地调调度管辖范围的设备,由东莞地调负责命名和编号。
二、500千伏设备包括500千伏变电站内所有设备,按《中国南方电网 调度管理暂行规定》和《广东电力系统调度规程(修订)》的规定进行编号。
三、220千伏设备按《广东电力系统调度规程(修订)》的规定进行编号。
四、东莞电力系统110千伏及以下设备实行双重称号,即由代码编号(以下简称编号)和设备名称两部分组成。
五、110千伏及以下设备调度命名及编号原则
(一)发电机、变压器的称号采用顺序号和设备简称组成,分别为×号机(#×F),×号变(#×B)。
(二)110千伏及以下线路调度命名及编号
1.线路的命名以该线路两端厂(站)名称的简称命名,如果两端厂(站)有相同多回线路则用甲、乙、丙、丁……等来区别。对于多端线路中的分支线路以主干线路名称加本端厂(站)名称的简称来命名。非10千伏配电线路不采用编号。
2.10千伏配电线路的命名以该线路供电的某一用户名称或某一地理区域名称的简称命名,其编号用字母“F”与向该线路供电的变电站的开关顺序号组成。
(三)母线称号
正母线的称号为1号、2号、5号、6号母线(1M、2M、5M、6M),旁路母线称号为3号母线(3M)。排列顺序为:从发电机、变压器侧向出线线路侧,由固定端向扩建端(平面布置),自上而下(高层布置),角型接线按顺时针方向排列。
(四)开关编号
1.开关编号一般由三位数字组成,第一位数字代表电压等级,后二位数为开关顺序号。
2.110千伏开关的第一位数字用“1”;35千伏开关的第一位数字用“3”;10千伏母联、旁路、主变、发电机、站用变、接地变、电容器、电抗器和电源线路开关的第一位数字用“5”,变电站10千伏配电线路开关的第一位数字用“7”。
3.母联开关或分段开关或桥路开关编号的后两位数字取用“00”、“50”、“60”、“70”、“80”等数字,按先后顺序取用。
4.旁路(含旁路兼母联开关)开关编号的后两位数字取用“90”数字。
5.主变开关编号的后两位数字按主变序号取用“01”、“02”、“03”、“04”等数字。若主变同一电压侧有多个开关的,则在主变序号后加用甲、乙、丙、丁……等来区别。
6.发电机开关编号的后两位数字按发电机序号取用“01”、“02”、“03”、“04”…… 等数字,若同一电压则主变开关编号己取用“01”、“02”……等数字,则发电机开关编号的第二位数字取用“1”,第三位数字按发电机序号取用“1”、“2”、“3”、“4”……“9”等数字。
7.线路开关编号的后两位数字:110千伏电压等级,从21起至89止;35千伏电压等级,从11起;变电站10千伏电压等级的配电线路,从01起;10千伏电压等级的电源线路,从91起。50 、60 、70、80等数字不用于线路开关编号。
8.站用变压器和接地变压器开关编号的第二位数为母线序号,站用变压器或站用变压器兼接地变压器的第三位数字取用“4” , 接地变压器的第三位数字取用“5”。
9.电容器组开关编号的第二位数字为母线序号,第三位数字取用“6”、“7”、“8”、“9”、“2”、“3”等数字。
(五)刀闸编号
1.开关对应的刀闸编号均由四位数组成:前三位为所属开关号,最后一位为位置标志号。
(1)有母线的接线方式
①母线侧刀闸,最后一位数字为所接母线序号;
②主变压器侧刀闸,最后一位数字用“0”;
③线路侧刀闸或电容器侧刀闸或站用变侧刀闸最后一位数字用“4”;
(2)外桥和线路变压器组单元接线方式
①主变压器侧刀闸,最后一位数字用“0”;
②桥路侧刀闸最后一位数字用主变序号“1”、“2”、“3”;
③线路侧刀闸最后一位数字用“4”;
2.母线电压互感器的刀闸编号用“××PT”,第一位数字代表电压等级,第二位数字代表所接母线序号;线路变压器组单元接线中的线路电压互感器的刀闸编号用“××PT”,第一位数字代表电压等级,第二位数字代表所接主变序号。
3.母线间联络刀闸编号,第一、二位数字代表电压等级,110千伏电压等级用“11”,35千伏电压等级用“35”,10千伏电压等级用“10”,第三、四位数字为所联接母线序号(小数字在前)。
4.桥路刀闸编号,第一、二位数字代表电压等级,110千伏电压等级用“11”,35千伏电压等级用“35”,10千伏电压等级用“10”,第三、四位数字为所接主变序号(小数字在前)。
5.避雷器刀闸编号
(1)母线避雷器刀闸编号为“××BL”,第一位数字代表电压等级,第二位数字代表所接母线序号。
(2)主变避雷器刀闸编号为“××BL”,第一位数字代表电压等级,第二位数字代表所接主变序号。
(3)线路开关间隔的避雷器刀闸编号为“×××BL”,前三位数字为所接线路开关的编号;线路变压器组单元接线中的线路避雷器刀闸编号与主变避雷器刀闸编号相同。
(六)接地刀闸
1.接地刀闸的编号均由五位数字组成(包括中、英文),其中最后一位数字统一用“0”。
(1)线路接地刀闸为“××××0”,前四位为所属线路刀闸编号。
(2)电压互感器接地刀闸为“××××0”,前四位为所属电压互感器刀闸编号。
(3)主变中性点接地刀闸为“××000”,第一位数字代表电压等级,第二位数字代表主变序号,最后三位用“000”。
(4)母线接地刀闸的编号为“××××0”,,前两位数字代表电压等级,第三位数字代表母线序号,第四位数字为接地刀闸序号,分别以中文“甲、乙……”表示,第五位数为“0”。
(5)开关两侧的接地刀闸,其前三位数字为所属开关编号。
①开关与母线刀闸之间的接地刀闸编号为“×××B0”。
②开关与线路刀闸(或与主变刀闸)之间的接地刀闸编号“×××C0”。
③线路变压器组单元接线中主变开关与线路刀闸之间的接地刀闸编号“×××B0”。
④外桥接线中主变开关与桥路侧刀闸之间的接地刀闸编号“×××B0”。
⑤母联开关两侧接地刀闸编号为“××××0”,前三位数字为所属开关编号,第四位数字为所靠近的母线序号。
(6)主变侧接地刀闸为“××××0”,前四位数字为所属主变刀闸编号。
(7)避雷器接地刀闸编号
①母线或主变避雷器接地刀闸编号为“××××0”,前四位为所属母线或主变避雷器刀闸编号。
②线路避雷器接地刀闸编号为“××××0”,前四位为所属线路开关间隔的避雷器刀闸编号。
来源:网络,版权归原作者所有
