FANUC常用CNC参数大汇总
CNC参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来“沟通”的,机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以,如果没有参数,数控机床就等于是一堆废铁,如果CNC参数全部丢失,将导致数控机床瘫痪。
数控系统中有关伺服控制的参数较多,不同CNC生产厂家的数控系统在参数名称、种类及功能上不尽相同。参数设置的正确与否将直接影响进给运动的精度和稳定性,对于没有经验或权限的用户,禁止随意调整这些参数,否则容易造成数控机床不能正常工作。
下面列出FANUC系统应用中最常用的CNC参数,希望能帮助您快速查找所需要的参数。
FANUC常用CNC参数大汇总的图1
FANUC常用CNC参数大汇总的图2
FANUC常用CNC参数大汇总的图3
FANUC常用CNC参数大汇总的图4
FANUC常用CNC参数大汇总的图5
FANUC常用CNC参数大汇总的图6
FANUC常用CNC参数大汇总的图7
FANUC常用CNC参数大汇总的图8
FANUC常用CNC参数大汇总的图9
FANUC常用CNC参数大汇总的图10
FANUC常用CNC参数大汇总的图11
FANUC常用CNC参数大汇总的图12
FANUC常用CNC参数大汇总的图13
FANUC常用CNC参数大汇总的图14
