AUTOSAR 架构下看门狗的理解
来源 | CSDN博主「ZhouArchie」
本文主要介绍AUTOSAR 架构下的WdgDriver WdgIf WdgM 模块,分析模块之间的依赖关系以及运行原理以帮助快速理解。本文以MPC5746R为主控芯片,以FS6500为SBC,DaVinci Configurator 为AUTOSAR工具链。
模块架构与依赖
1、模块介绍
AUTOSAR架构中的WDG 一共分为三个部分,Wdg Driver Wdg Interface Wdg Manager。其中Wdg Driver分为 External watchdog driver 与 Internal watch driver。其中外部驱动由SBC提供功能,内部驱动由SWT模块提供功能。MPC5746R有三个SWT(Soft Watchdog Timer),SWT0 负责CPU0,SWT1负责CPU1,SWT2可以由CPU0 与CPU1访问。
Wdg Driver 提供底层喂狗与设置看门狗模式的驱动函数,由WdgIf抽象成Wdg Device。WdgM获取WdgIf的抽象数据得到底层的配置数据与驱动接口函数。
WdgM一共支持三种形式的看门狗检查方式。1.AliveSpuervision 2.DeadlineSupervision 3. LogicalSupervision。
AliveSpuervision提供一般的喂狗服务,即监控周期性程序是否能正常执行,保证程序处于Alive状态。
DeadlineSupervision提供监督软件在两个状态之间的转换时间。
LogicalSupervision提供监督软件执行顺序的正确性。
根据不同的检查方式,WdgM可以抽象出不同的CheckPoint,Rte层可以通过函数
WdgM_CheckpointReached()来通知WdgM程序正在正确运行。
2、模块交互与依赖
看门狗模块由WdgM统一管理后对外,这里只围绕WdgM模块分析与其他模块的依赖性。
WdgIf模块,WdgM通过WdgIf接口更改WdgDriver的驱动模式,同时通知看门狗触发条件
EcuM模块,管理WdgM的Initializing 和DeInitializing状态,在Sleep模式下出发硬件看门狗
Mcu模块,在WdgM监控程序失败之后,可以通过Mcu的接口Mcu_PerformReset立即重新ECU单元
Det模块,诊断开发中的错误
Dem模块,WdgM 在侦测到错误之后,可以通过Dem模块触发Event
SchM模块,WdgM 调用SchM模块接口WdgM_GlobalSuspendInterrupts进入临界区,WdgM_GlobalRestoreInterrupts退出临界区
Rte模块,Rte通过WdgM_CheckpointReached()接口,监控SWC是否按照设计运行
BswM模块,WdgM在监控Spuervised Entity失败后,可以通过BswM模块重启被监控程序
OS模块,周期性调度Task通过WdgM_MainFunction()调用WdgM_UpdateTickCount()接口为WdgM提供时间戳
具体框图如下:
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图1
模块配置
1、Wdg
  Wdg Driver提供三种喂狗模式给WdgM管理,WdgM可以通过Wdg_SetMode接口设置看门狗运行模式
WdgSettingFast 快速喂狗
WdgSettingOff 关闭看门狗
WdgSettingSlow 慢速喂狗
Wdg External Trigger Counter :外部定时器,定时调用Cbk函数,检测喂狗条件并喂狗
2、Wdg_Sbc
WdgGptChannelParameterRef :关联Gpt 模块,利用Cbk函数喂狗执行喂狗操作。
Q :为何要用定时中断喂狗?
A : 一般理解,不在定时中断函数中喂狗是为了方式在主函数异常的情况,中断服务函数还能正常执行,这样喂狗起不到真正的作用。在AUTOSAR中为何在SBC 外部看门狗采用这种方式,因为 Wdg_30_Sbc_SetTriggerCondition 函数只是负责根据配置调整看门狗喂狗的时机,然后Gpt的Cbk函数会在这个时间到达的同时执行喂狗操作。如果,MainFunction没有及时的设置看门狗触发条件,Cbk会因为提前喂狗导致看门狗出错.
截取Gpt回调函数如下:
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图2
3、WdgIf
关联Wdg Driver驱动函数,与WdgM直接通过函数接口关联,因此WdgIf没有Lcfg文件.关联的关键函数如下
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图3
4、WdgM
WdgMDemEventParameterRefs :关联Dem模块,在WdgM模块出错时可以Event的方式记录下来。
WdgMMode :
1)WdgMAliveSupervision :激活监控模式
2 ) WdgMDeadlineSupervision :截止监控模式
3)WdgMLocalStatusParams :逻辑监控模式
4)WdgMSupervisedEntity :监控实体
WdgMWatchdog : 管理的Wdg Device,需要关联WdgIf 的Device,通过配置的WdgM_ConfigSet关联不同的Device,可以实现不同的Wdg Device关联不同的Core。
1.、关联WdgIf Device
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图4
2、关联Trigger 的Device
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图5
3、关联Core
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图6
源码分析
WdgIf 有两个对外接口: Std_ReturnType WdgIf_SetMode(uint8 DeviceIndex, WdgIf_ModeType WdgMode )
                             void WdgIf_SetTriggerCondition( uint8 DeviceIndex, uint16 Timeout )
都是通过DeviceIndex 来确定所属的驱动列表,WdgM模块会通过所管理的Device数量来轮询调用接口
截取一段WdgM_Init的代码说明:
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图7
1、内部狗与外部狗的区别
WdgM对外部狗与内部狗的管理方式相同,都是通过SetTriggerCondition的方式设置,在通过关联的Gpt模块的Ckb函数来实现喂狗。但是两者在内部实现方式不一致。
内部狗通过定时器完成计数,每次触发中断都会关闭定时器,需要SetMode重新开启然后继续计数,最后在Cbk中完成喂狗。
设置运行模式,开启定时器
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图8
设置触发条件,写入计数值
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图9
Gpt 回调函数检测喂狗条件,并喂狗
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图10
2、Checkpoint
WdgM 提供了三种对SupervisedEntity的方式
1. Alive
 2. Deadline
 3. ProgrameFlow
WdgM通过接口函数WdgM_CheckpointReached  来表示SpuervisedEntityes的Checkpoint到达,函数接口的详细描述如下。
Std_ReturnType WdgM_CheckpointReached( WdgM_SupervisedEntityIdType SEID, WdgM_CheckpointIdType CheckpointID );
04
多核的WdgM管理
WdgM支持多核,每个内核互不干扰,每个Core下面都关联了单独的SupervisedEntityes, 每个Core都需要单独单独调用WdgM_MainFunction。
1.获取CoreId,根据CoreId获取配置指针
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图11
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图12
2. 更新WdgM节拍数
   WdgM提供三种更新节拍数的方式
   1. WDGM_INTERNAL_SOFTWARE_TICK , 通过MainFunction调度跟新节拍
   2. WDGM_OS_COUNTER ,根据OS节拍数跟新WdgM节拍
   3. WDGM_EXTERNAL_TICK ,根据接口WdgM_UpdateTickCounter更新节拍
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图13
3. 更新SpuervisedEntityes的状态
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图14
4. 根据Global Spuervised Entityes的状态喂狗
AUTOSAR 架构下看门狗的理解的图15
