DfAM专栏 | nTopology—面向增材制造的高效设计平台
点阵结构数据量太大,你想转个角度看看,软件卡的像是在播放PPT。
想赶紧把辛辛苦苦建好的点阵模型赶紧保存起来,好巧不巧就死机了,半天的工作付之东流。
每一个零件都需要从头开始设计,尽管每次都是用同样方法做同样的操作,生生把自己干成一个工具人。
手动给每一个细节特征(比如点阵单胞)都导上圆角,直到软件和你都累到吐血。
三周期极小曲面(TPMS)方程怎么写?在CAD软件里面画TPMS需要什么特殊才艺?
自从有了增材设计神器nTopology,这些问题统统so easy。
什么是nTopology?
增材设计的全能选手
基本模块:包括数据导入导出、隐式模型转换/创建/特征操作、布尔运算、驱动设计的场(Field)创建、点阵晶格设计等;
增材制造模块:设置打印平台、添加支撑、切片,以及抽壳、晶格填充轻量化设计;
蜂窝/多孔材料模块:变尺寸、变厚度的晶格填充,复杂表面纹理设计,快速生成蜂窝/多孔材料;
有限元分析模块:线性静力、模态、屈曲、稳态热分析、点阵结构均质化材料分析,并支持有限元模型/网格的输出;
轻量化模块:晶格填充、表面加强筋设计、变厚度的抽壳设计等;
拓扑优化模块:考虑增材悬垂角等制造约束,自动几何光顺、重构,基于拓扑优化的材料密度分布自动进行变厚度的点阵晶格设计。
三大技术优势
复杂几何结构的设计不再是挑战:可基于内置的工具包快速生成复杂晶格和周期性结构、可控导圆角的布尔运算、变厚度抽壳、复杂的穿孔图案、特殊的表面纹理等;
无语伦比的设计速度:复杂晶格结构生成速度是其他软件的10倍以上,且占用内存小,可实现快速共享和协作;
极好的鲁棒性:基于隐式建模技术,使得nTopology平台中的几何操作永远不会失败,抽壳、布尔运算、偏置、导圆角等均可实现,非常适合解决面向增材制造的复杂结构问题;
良好的工程数据兼容性:其他软件的数据格式均可导入ntop平台, 转换为隐式模型,并用于生成新的几何图形;同时也支持数据导出至其他的CAD、CAM、CAE或PLM系统中。
预先验证的设计结果:不同于其他的拓扑优化概念设计需要进行结构性能验证,nTopology设计平台的驱动式设计结果,直接来自于基本的工程原理,且可以用预先验证的实验数据进行校准;
用于多物理场的优化问题:基于数学函数的驱动式设计,无论几何结构形状、压力、温度、流量等函数或公式均可作为驱动参数,因此可以实现其他软件无法实现的多目标、多物理场同时优化的复杂问题;
利用现有的工程知识:驱动式设计不仅可以基于有限元分析结果,还可基于实验数据、制造常识和其他的工程经验、工程模型等,具有独特的优势。
工作流完全可自定义:nTopology设计平台配备了一套内置的工具包,可以解决大多数工程问题,同时支持自定义工具包,这些用户定义的工作流可以重新打包为自定义工作流,并在其他工作流中重复使用;
工作流可重复使用:通常每个工作流都有特定的输入和输出,当使用相同的方式重新执行输入时,nTopology工作流将总是产生相同的确定性输出;输入参数改变时,可以再次利用已经定义好的工作流,生成新的解决方案。
nTopology的应用价值
自由拖拽模块化的工具开展设计,快速方便搭建设计流程;
自定义工作流设计,避免重复搭建设计流程,大大提升设计效率;
大量可选晶格及纹理库,快速迭代,实现产品晶格填充及表面纹理设计;
快速搭建基于函数、实验数据和仿真分析结果驱动的设计,实现目标驱动的设计;
含模型设计、轻量化设计、仿真分析、拓扑优化、打印支撑设计及模型切片等功能模块,可满足面向增材制造的复杂产品打印前准备。
安世亚太与nTopology在大中华地区建立独家战略合作伙伴关系,未来将共同致力于推进增材设计对先进制造的正向驱动作用。
