冲压件材质不同对冲压油的选用也所区别
冲压件厂在冷冲压加工冲压件过程当中要使用冲压油。这是因为冲压油在冷冲压工艺中起到了关键性的作用,冲压油具有良好的冷却性能和极压抗磨性能,对于五金冲压模具的使用寿命和五金冲压件精度的提升有质的飞跃。冲压工件材质不同,冲压油在选用时性能的侧重点也不一样,下面就来看下冲压油的选用情况。
(1)由于硅钢板是比较容易冲切的材料,所以为了工件成品的易清洗性,在防止冲切毛刺产生的前提下会选用低粘度的冲压油。
(2)碳钢板冲压时,选用冲压油首先应该注意的是拉伸油的粘度,其次根据工艺难易度及脱脂条件来决定较佳粘度。
(3)因为和氯系添加剂会发生化学反应,所以镀锌钢板在选用冲压油时应注意氯型冲压油可能发生白锈的问题,而使用硫型冲压油可以避免生锈问题,但冲压后应尽早脱脂。
(4)不锈钢是容易产生冲压硬化的材料,要求使用油膜强度高、抗烧结性好的拉伸油。一般使用含有硫氯复合型添加剂的冲压油,在保证极压性能的同时避免工件出现毛刺、破裂等问题。
由此可以看出,冲压件材质不同冲压油的选用型号也是各有不同。冲压件厂家要根据冲压件具体的材质及具体的生产工艺有针对性的来选择冲压油,才能在冲压加工过程中将冲压油的优良性能发挥出来。如果选型不当,还会对冲压生产起到破坏作用。
点赞 评论 收藏
