漏保越级跳闸是咋回事?
经常见到第一级跳闸,第二级不跳,同样也是漏电断路器,第一,因为一级分下来分几个漏保,下面几个漏保线,用电器绝缘不好,老化,产生一种静电。静电叠加起来,就产生漏电电流,所以一级跳闸,分闸不跳
现在的漏电开关设计有缺陷。零线不应该直接通过,这样就造成零线漏电直接顶上级漏电,或者同时跳闸。应该是开闭式的。在三相四线的配电线路中,下级有单相用电负载。三相四线漏电开关零线不直通在以后的使用中有可能出现断零的危险,造成事故。
漏保越级跳闸是咋回事?的图1
要买同一品牌的电气元件,分级电气元件的分断能力,一级要高于二级保护,依次类推,经常性的总路跳闸,分路不跳闸,说明电气元件匹配有问题。
越级跳闸普遍原因是总漏保和分漏保不匹配,都选择了漏电时间<0.1秒的开关,而总漏保应该选择≤0.2秒,这样分漏保动作的时候才不会引发总漏保动作。还有就是开关缺陷,动作灵敏性不如其他开关,用作分漏保时,没有别的漏保动作可靠。
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
漏保越级跳闸是咋回事?的图2
       第一是线路未经过整定值的检测,第二是线路中有其它分路出现短路现象,第三是分路断路器触点粘连。
越级跳闸有好多原因、不是几句话就能说的清楚、对于越级跳闸要全面考虑、还要考虑到漏电开关本身有没有问题、在电器电路维修中会出现很多与原理不相符的故障、有的故障原理无法解释。
点赞 1 评论 收藏
