五金加工厂的冷冲压和热冲压的区别
  五金冲压加工按照冲压时的温度情况有冷冲压和热冲压两种方式。这取决于材料的强度、塑性、厚度、变形程度以及设备能力等,同时应考虑材料的原始热处理状态和最终使用条件。下面简单说明一下。
 (1)冷冲压是金属工件在常温下的制造的工艺,优点为不需加热、无氧化皮、表面质量好、用度较低。缺点是有硬化现象,严重时使金属失去进一步变形能力。冷冲压要求坯料的厚度均匀且波动范围小,表面光洁无斑、无划伤等。
 (2)热冲压是将金属加热到一定的温度范围的冲压方法。优点为可消除内应力避免硬化,增加材料的塑性,降低变形抗力,减少设备的动力消耗。
  五金加工厂五金配件的加工多为冷冲压加工,而工具类的五金件多为热冲压加工。
