五金冲压模具护理的注意事项
五金冲压件厂生产加工需要冲压模具,那么冲压模具在生产制造完成后或冲压加工生产完成后需要进行哪些护理呢?
正常情况下,维护模具就是等待模具冷却之后清洗模具,喷上防锈剂,合模,再把模具条例塑胶机台进行储存。值得说明的有以下几点:
1.正常注塑的时候最好不必事前清洗模具,避免因大量使用模具清洗剂增加生产成本,因为只要很低的模温就可以将模具上的防锈油在做第一个冲压件产品时带走,产品表面不会再粘上模具上残留的防锈剂就行,这样能避免很多不必要的浪费。
2.透明模具防锈剂分蜡质和油性防锈剂,我们先做个比较:油性透明模具防锈剂的缺点是喷上基本上是不会干的,油忽忽的一层,万一抹掉就会局部产生锈痕,有些产品还流淌,防锈期短。
蜡质透明模具防锈剂喷上迅速形成一层一层致密的半干性保护软膜,集防腐、防锈、除湿、润滑、强渗透五大功效于一身,超强渗透性和吸附性能够在模具表面及各种金属表面形成独有的水分、空气置换成分有效阻止各种不利因素对金属表面的侵蚀,实现模具的长时间和全面的防腐防锈。
![QQ截图20200526150504.jpg QQ截图20200526150504.jpg](https://img.jishulink.com/upload/202109/5be7d9d33a2a4033a7e63af628f94359.jpg)
