智能电表跳闸停电了怎么处理
家里没电的时候可能智能电表跳闸,跳闸的指示灯为黄色,一般只有在负荷开关分断的时候,指示灯会亮起,如果黄色跳闸指示灯常亮,那么可能是下面这些原因。
智能电表跳闸停电了怎么处理的图1
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
第一:没有及时缴纳费用
当电费欠费达到一定下限的时候,或者是超出缴纳电费时间,电力费控系统就会自动切断用户供电,跳闸指示灯常亮。
▲解决方法:打开电网app或者第三方缴费软件完成电费缴费,完成缴费之后,基本就能恢复供电。
微信支付交电费步骤如下:
打开微信首页--点击“我”--点击“支付”--点击“生活缴费”--选择你家所在的地市(这点很重要)--点击“电费”--输入你家的用户编号--输入缴费金额--缴电费完成。
第二:没有及时购买电费
现在很多电表都是预付费的形式缴费,一般都有一张IC卡,当IC卡里面的钱用完之后,一般还有5度的一个备用电,当这5度的备用电也用完的时候,电表也会停止运行,这个时候跳闸指示灯会亮起。
▲解决方法:去物业或者是供电部门预存电费IC卡进行充值后再将IC卡按照准确的方式插入电表内,就可以启动电表,恢复供电。
第三:电压带不动
这种情况一般出线在年岁比较久的房子,由于电线老化,电线没有及时更新,可能就会出线一些大型电器带不动的情况,比如空调、饮水机等,出线跳闸的情况。
▲解决方法:关闭一些对电要求比较高的电器,换新的电线和开关,换掉老化的电线。
第四:线路故障
当前面的三个原因我们都排除了,智能电表的跳闸指示灯还是亮的,那么就要考虑是不是线路的问题,这样我们非专业人员就不要擅自处理了,就应该求助专业人士过来进行电路故障排查
▲解决方法:联系物业电工排查室内短路故障点,或者求助电力公司的工作人员协助检查处理
第五:电力公司升级调试
在服务计费后台调试升级的情况有时候也会出线跳闸的情况,但是一般这种情况不多。
▲解决方法:一般致电电力公司,电力公司会告知原因,我们只要静待升级完毕就行了。
