ABAQUS碰撞 (例1) 小球冲击碰撞含镀层金属材料
模型背景:
该模型模拟了金属小球在自由落体运动下对含镀层金属材料的冲击影响。
 ABAQUS碰撞 (例1) 小球冲击碰撞含镀层金属材料的图1
模型材料:
金属材料的镀层为陶瓷,基底为碳钢Q235。
模拟结果:
提取整个碰撞过程中含镀层金属材料的应力应变,塑性应变能以及碰撞的接触力。
 ABAQUS碰撞 (例1) 小球冲击碰撞含镀层金属材料的图2
碰撞过程中的应力分布图
ABAQUS碰撞 (例1) 小球冲击碰撞含镀层金属材料的图3ABAQUS碰撞 (例1) 小球冲击碰撞含镀层金属材料的图4
 碰撞过程中的应变分布图
ABAQUS碰撞 (例1) 小球冲击碰撞含镀层金属材料的图5
ABAQUS碰撞 (例1) 小球冲击碰撞含镀层金属材料的图6
该付费内容为:模型包含完整的Abaqus input文件,可查看所有建模细节,可直接提交进行模拟并查看后处理的结果
包含1个附件 6人购买
(7条)
这个镀层是多大厚度的,怎么建模的
评论 点赞
涂层和基体的结合力怎么考虑啊?不能直接tie吧
评论 1 点赞
回复
这儿不是tie,有两三种办法处理哈,比如UEL
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 9 收藏 5
