电缆接头防水先包自粘带还是先包PVC胶带?
2021年9月17日 浏览:1721
将电缆的每根线芯接好后(注意:接头要错开),先将接头两端的电缆护套用酒精擦洗干净。
用PVC绝缘胶带将线芯搭接缠绕部分包两层,防止线芯有毛刺对自粘带造成损伤,这里只是包没有绝缘层的部分。没有毛刺的话,这一步可以略过。
确认电缆绝缘层的清洁后,将高压自粘带拉伸(三四倍)足够程度后缠绕三层,缠绕时两端至少要覆盖完好绝缘层两倍胶带宽的长度。
再在外面包两到三层PVC绝缘胶带就做好这单根线芯的防水处理,依次将每根线芯处理好,再用同样步骤将整根电缆处理好。
pvc胶布一个很明显的特征没有说,就是它的阻燃性能,许多胶布只有暂时的绝缘功能,因为它的材质比较差,一旦遇到线路一般的发热胶布将溶掉,绝缘也就谈不上了,许多线头相挨,有的线头与金属材质相挨,一旦遇线发热溶掉这种绝缘胶布就易发生短路,漏电,许多火灾伤人死人的事故就是这样发生的。我们可以用打火机做个试验,将胶带点火,能点着打火机一离开立马就熄火的就是质量好的。点着了打火机离开了还继续燃烧的,就是水货胶布。目前胶布市场太乱象,国家没有一个部门去管控,有百分之八十就是这种胶布,许多名产家也生产这种胶布。因为量大,利润颇为丰厚,就像生产矿泉水一样,门槛低,量大。
说明一下,PVC胶带不具有防水效果,如果我们先缠绝缘胶带就等于减弱自粘带的防水性能,而自粘带容易粘连,强度不如PVC绝缘胶带,外面包裹PVC绝缘胶带可以起到隔离、防护的作用。另外,自粘带在使用时一定要拉伸足够长度。
点赞 评论 收藏
