基于COMSOL PDE多物理场耦合的含瓦斯煤层水力致裂的驱赶瓦斯规律研究
1、使用comsol PDE模块完全耦合两相流建模,可以根据需要考虑是否加入传热模块;控制方程、边界条件、建模参数如下:
2、考虑两相流模型,使用双重裂隙模型,考虑了基质或骨架变形,
3、考虑基质瓦斯解吸;
4、适用于煤层气水力驱替瓦斯,地下水上涨等流固耦合模型;
5、可以通过请私信联系我。帖子有限,仅作部分展示。
(5条)
仿真还是理论计算呢?
评论 1 点赞 1
回复
理论部分引用的文献中的,相当于还原文献中的仿真模型
评论 点赞 2
有联系方式吗?
评论 1 点赞
回复
q515889862
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 7 收藏 12
