汽车线束继电器烧蚀故障分析与研究
本次发生故障的车辆为某合资品牌的某款PHEV车型,该车型正处于PVS(Produktion Versuchs Serie)批量试生产阶段,该阶段是在零批量0S(批量生产前总演习,批 产的全面验证)前进行的试验性生产,是批量投产的预演 练,以检验原计划的批量投产过程是否符合技术、物流和品质的要求,提前发现问题,并在零批量0S,最迟在批量 投产前解决发现的问题。这个阶段的试验车基本上用作开 发和品质方面的试验验证,所搭载的零件以批量模具生产 出的零件为主。
此阶段,线束的模具工装等设备基本上已经就位,但是由于线束系统的复杂性和项目决策的不确定性,线束仍然有一些潜在的更改点,需要持续关注,既要满足决策 层对于装备变更的要求,又要尽早发现线束内部的设计缺陷,进行针对性的优化和改进。本文将从PVS阶段发现的
一起线束继电器烧蚀的案例
出发,进行详细的原因分析和故障排查,希望能对线束开发工程师的工作有一些启发。
根据现场专业科室的反馈,该车辆经C-NCAP 64 km/h ODB碰撞后无明显异常,经过一晚静置,第2天早上发现车辆无法KL15(点火开关转至ON挡)上电,经检查发现发动 机舱发动机线束的继电器严重烧蚀,如图1所示。
1)首先确认烧蚀最严重的部位
,位于图2所示继电器处,继电器附近的导线有少量的烧蚀痕迹,远端的导线无烧蚀现象。
图1 发动机线束的继电器严重烧蚀
图2 烧蚀的继电器
2)这些继电器是发动机线束的下级散件
,因此继续检查发动机线束图纸,确认烧蚀中心为起动机的继电器,其 原理如图3所示。
3)检查此继电器的上级熔断丝
,此熔断丝值为40 A,未发生熔断。
按照线束的设计规范,熔断丝是用来保护导线的,此处的导线线径为6mm2 ,没有发生明显的烧蚀现象,并且熔断丝也没有熔断,证明其持续的电流并没有达到熔断丝的熔断电流。
对此处的熔断丝和线径匹配情况进行核查,根据企业内部标准,40 A的JCase熔断丝在高温情况下(105℃)所匹配的最小线径为6 mm2 ,初步检查此处符合设计要求。
检查此处的继电器选型,根据继电器的零件图纸得知 此继电器的负载电流为40 A,再对熔断丝的熔断曲线进行 检查,如图4所示。
由图4可知,在电流为40A的情况下, 此熔断丝可以长期工作而不发生熔断,而如果电流为50A 时,则会在大约40s时熔断。
由此得知,此处继电器烧蚀时的电流应该不超过 40 A,否则熔断丝会熔断从而断开回路。
根据烧蚀最严重的位置处于继电器内部,推测可能是继电器内部有持续或 者间断的小电流流通,导致继电器引脚反复吸合从而过热,进而引发整个继电器的烧蚀。
继续检查此处的回路设计,原理如图5所示。
此处起动机的电源来自于KL15,而控制起动机工作 的为发动机控制器,根据此处设计状态可以确认,在碰撞 完毕,KL15断开的情况下,此回路不应存在有电流的可能 性,从目前图纸设计的角度无法找到可能的原因,因此考 虑对线束进行进一步的拆解分析。
将整车主线束从碰撞车上拆下后进行拆解分析,并与
线束图纸进行对比核查,发现另外一处熔断丝盒内出现了 导线连线错误,如图6所示,其中的1号熔断丝的进线端和2 号熔断丝的出线端直接相连了。
2号熔断丝所处的回路为KL15,与发生烧蚀的线路通 过线束的压接点进行连接。检查此处1号熔断丝的电源属 性,为KL30(蓄电池常电),即与蓄电池正极直接相连。再次对此处的原理图进行分析,如图7所示。
对1号熔断丝的回路进行深入分析,此回路使用的熔 断丝为5 A,连接到热管理控制器,所以1号熔断丝的回路 中应该是存在持续小电流流通的。将其熔断丝上游直接与2 号熔断丝的下游相连的话,则电流会在KL15未上电的情况 下,通过线束压接点流通到发生烧蚀的起动机回路中。由 于2号熔断丝的额定电流和1号熔断丝一致,所以2号熔断丝 也未出现熔断的现象。起动机的继电器由发动机控制器给 出的信号进行控制,如果ECU在发生碰撞后,控制起动机 的引脚出现了高低电平之间的变化,则即使在不上电的情况 下,此处的继电器也会由于存在持续电流,从而发生频繁吸 合。继电器在进行频繁吸合的情况下,因为引脚处的电阻较 大,极易在引脚处引起热量堆积,进而导致过热烧蚀。
此线束出现了一例线束实物与设计不符的情况,再结 合之前进行烧蚀线束检查时所发现的,发热源应该来自于 继电器内部,我们认为此处的线束烧蚀并非由于通常意义 上的持续大电流导致的,而是起动机的继电器因为引脚处温度堆积,进而引发整个继电器和附近线束烧蚀的推断是 符合实际情况的。因为线束改线或者生产的错误,这样的 品质问题,导致起动机的继电器在不上电的情况下,也存 在持续电流。在任何情况下,如果ECU的相应引脚出现了 低电平,则会导致此处继电器吸合,而由于起动机本身的额定电流较大,
因此回路所选用的线径和熔断丝都较大,在有小电流持续流通时,只要不发生短路,电流不超过额定熔断电流,即使继电器发生频繁吸合,也不会引发熔断丝熔断。
因此,此烧蚀故障在以下条件均满足的情况下才会发生:
首先线束接线出现错误,导致此回路存在常电;其次 ECU控制起动机继电器的引脚出现频繁的高低电平切换
ECU在碰撞发生后的内部控制逻辑还需进一步研究,线束方面后续已要求线束供应商对提供的样线进行200%的 电测台检验,同时要求在整车厂的生产线陪伴人员不得对线束进行随意的修改,截止SOP后续的试验车辆未再出现此类问题。
1)在遇到线束烧蚀故障时,通常要先对导线线径和熔 断丝的选型进行检查,大多数的这类问题是由于熔断丝无法保护导线所导致的。
2)在遇到熔断丝选型正确且未熔断,但是发生线束烧蚀的情况,可以考虑回路中出现了一个较大的电阻,导致 此处热量堆积进而引发烧蚀。
3)在进行熔断丝排布设计时,如果条件允许的情况 下,尽量将相同电源类型的熔断丝排布在相近的位置,以避免本案例中出现的改线或者线束生产错误引发严重的后 果。
4)线束开发工程师在线束的预批量生产阶段,应该对线束供应商的生产线和工装设备进行现场检查确认,以保证线束实物的品质
