防作弊自动称重系统
数字称重技术的优势
现代称重设备越来越多地使用数字称重传感器,如HBM的FIT称重传感器。在这里,测量值直接在称重传感器中数字化,然后传输到显示和评估单元,即所谓的电子秤。数字数据传输的最大优点是测量导线几乎不会受到干扰。
防止传输过程中测量数据被篡改的方法是对其进行加密。例如,HBM的WTX110-D数字称重终端与C16i型数字称重传感器相结合,通过设置即可防止被篡改。由于数字称重传感器除了传递实际测量值外,还传递状态和错误信息,因此很容易进行管理和维护。可以轻松地识别和更换有故障的传感器,减少了服务和维护支出。此外,一个完整的测量链,包括校准,独立方便地设置——无论是在现场或远程。通过PanelX或WTX移动应用程序即可实现。
偏心负载补偿
数字称重传感器偏心负载补偿,只需在每个角上放置一个负载。这一过程只需几分钟,与模拟装置相同相比,节省了更多时间,模拟秤有时需要两到三个小时。
与控制系统的通讯
在工业领域,测量仪器通常通过现场总线或串行接口集成到基于PLC的自动化系统中,例如Profibus/Profinet/Ethernet/IP或EtherCAT等。现代HBK称重电子设备还提供免费的基于NET的称重API,通过标准以太网(TCP/IP),加密通信(https)将数据和测量结果传输到Windows PC应用程序中。所谓的自动称重设备经常在没有操作员干预的情况下工作,自动开始和停止。因此,除了操作保护外,称重技术是否能通过现代总线系统与控制器通信,对于此类应用尤为重要。
易于集成的数字称重技术
HBK是您的称重技术合作伙伴,可为贸易、工业应用提供从称重传感器到配套称重电子仪表到的所有必要组件。可满足几乎所有的工业称重应用要求。
WTX110称重终端的多种选项,特别是通信选项,简化了将称重技术集成到控制系统(例如基于PLC或PC的体系结构)的过程,实现称重技术智能化。
微信
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
