说一说五金冲压件厂的凸缘加热拉深是怎么回事
   五金冲压件厂的凸缘加热拉深就是在拉深过程中,先将拉深件的毛坯的凸缘部分置于凹模及压边圈的加热面之间来提高金属材料的塑性,降低凸缘变形抗力,达到增加拉深深度的目的。要说明的是对于凸缘部分加热来减小变形抗力,而在进入凹模后,则必须使金属材料冷却强化来增加其变形抗力。
   凸缘加热拉深是五金冲压件生产厂家用于拉深金属冲压件的一种特殊拉深工艺。凸缘加热拉深由于提高了凸缘部分的塑性,降低了变形抗力,而同时又提高了“危险断面”的强度,故在一道工序中可以实现经一般拉深大得多的变形程度。
   利用凸缘加热拉深,可以用一次代替2~3次筒形件的冷拉深或方形件的5次拉深。这种种拉深方法对于复杂拉深件和细长形零件更为合适,可以一次代替6~10次冷拉深。
  利用这种拉深方法对在室温下塑性极低的钛合金、镁合金等特别有利。试验表表明:采用加热拉深铝零件,可以得到m=0.32的拉深系数,这相当于相对拉深高度达到h/d=2.3。
点赞 评论 收藏
