新能源汽车电机电控振动试验
一、电机电控正弦振动
1.1 试验标准:GB/T18488.1--2015
1.2 试验条件选择:依据装车部位选取条件,一般为“其他部位”。下图注释1中 X和Y方向位移和加速度可以除2,但目前各大供应商均选择量级不除2来测试。
新能源汽车电机电控振动试验的图1
二、电机电控随机振动
依据装车类型分为纯电动乘用车,混合动力乘用车,商用车。
2.1 纯电动乘用车试验标准:ISO16750-3-2007
2.2 试验条件选择: 试验IV-乘用车,弹性体(车身)
新能源汽车电机电控振动试验的图2
2.3 混合动力乘用车试验标准:ISO16750-3-2012
2.4 试验条件选择:试验II- 乘用车,变速箱
新能源汽车电机电控振动试验的图3
2.5 商用车试验标准:ISO16750-3-2012
2.6 试验条件选择:试验VII- 商用车,弹性体(固有频率小余30HZ以下需要追加测试,具体请查阅标准)
新能源汽车电机电控振动试验的图4
2.7 振动叠加温度选择(高温一般为105~125)
新能源汽车电机电控振动试验的图5
2.8 振动台选择,电机质量大,振动量级大,一般选择5吨以上推力振动台,台面最好为800mm*800mm以上。电控质量轻,尺寸小,一般选择3吨以上推力振动台,台面最好为600mm*600mm以上。
三、电池包随机振动
3.1 试验标准:GB/T31467-2015
3.2 Z方向试验条件
新能源汽车电机电控振动试验的图6
3.3 Y方向试验条件1
新能源汽车电机电控振动试验的图7
3.4 Y方向试验条件2
新能源汽车电机电控振动试验的图8
3.5 按电池包装车位置选取Y轴试验条件
3.6 X方向试验条件
新能源汽车电机电控振动试验的图9
3.7 试验顺序和方向定义:Z→Y→X 水平纵向X方向即为行车方向
新能源汽车电机电控振动试验的图10
3.8 振动台选择,电池包尺寸大,质量重,振动量级小,一般选择5吨以上推力振动台,台面1200mm*1200mm以上。
(7条)
非常有用
查看更多评论 >
点赞 16 评论 7 收藏 7
