干货|DC-DC的PCB设计需要注意哪些点?
1. Bad layout
EMI,DC-DC的SW管脚上面会有较高的dv/dt, 比较高的dv/dt会引起比较大的EMI干扰; -
地线噪声,地走线不好,会在地线上面会产生比较大的开关噪声,而这些噪声会影响到其它部分的电路; -
布线上产生电压降,走线太长,会使走线上产生压降,而降低整个DC-DC的效率;
2. 一般原则
开关大电流回路尽量短; -
信号地和大电流地(功率地)单独走线,并在芯片GND处单点连接;
电感尽量靠近SW管脚; -
输入电容尽量靠近VIN管脚; -
输入输出电容的地尽量靠近PGND脚; -
使用铺铜的方式走线;
走线过细过长会增大阻抗,大电流在此大阻抗上会产生比较高的纹波电压; -
走线过细过长会增大寄生电感,此电感上耦合开关噪声,影响DC-DC稳定性,造成EMI问题; -
寄生电容和阻抗会增大开关损耗和导通损耗,影响DC-DC效率;
大电流地:L,Cin,Cout,Cboot连接到大电流地的网络; -
小电流地:Css,Rfb1,Rfb2单独连接到信号地的网络;
3. 实例
输入电容,高边MOS管,和续流二极管形成的开关回路尽可能小和短; -
输入电容尽可能靠近Vin Pin脚; -
确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片; -
SW远离敏感信号,如FB; -
将VIN、SW,特别是GND分别连接到一个大的铜区,以冷却芯片,提高热性能和长期可靠性;
4. 小结一下
点赞 10 评论 6 收藏 1
查看更多评论 >
