COMSOL随机几何分布合辑
COMSOL随机几何分布合辑
1、comsol with matlab 随机几何
随机圆
随机椭圆:
2、COMSOL with Matlab连接 随机裂缝生成
3、matlab随机生成椭圆裂隙导入comsol
4、二维随机裂隙-COMSOL
5、如何用MATLAB生成随机裂隙
6、二维裂隙边坡模型
7、基于comsol的随机分布颗粒模型建立方法
我们经常用均一的材料在宏观模型中进行分析各类物理场,为了进一步能详细研究材料自身的规律,往往需要进行细观、微观方向的研究,各种材料在细观微观下呈现出来许多随机分布的现象,我们在CAE分析初始,必须建立一个充分接近实际情况的几何模型。
本文主要是介绍其中一类比较普遍的几何模型,随机分布的颗粒模型。经常可以看到这些方面在应用:
(1)、在绝缘材料中随机分布导电颗粒,改善导电、介电性能;
(2)、金属材料的细观模型,描绘金属颗粒之间的晶界,并进行声学散射研究。
(3)、复合材料中的纤维随机分布,改善力学、热学等性能
(4)、土壤中加入随机分布颗粒,研究渗流、溶质迁移等现象;混凝土的级配,采用随机颗粒分布来仿真计算
本文基于comsol的模型方法,编写了一个随机方向、随机大小、随机位置椭球分布的代码。
8、方法生成不干涉随机几何-圆球
9、三维混凝土随机骨料投放算法
10、基于Matlab的二维与三维随机裂隙生成
二维随机裂隙生成
三维
11、基于蒙特卡罗法的二维随机裂隙模拟Matlab
12、CAD多边形随机骨料绘制程序 V2.2
可用于生成多边形随机骨料的dwg文件,图形可进一步导入abaqus、comsol等有限元仿真模拟软件。
13、CAD随机圆形插件_V1.0
14、泰森多边形(Voronoi)软件
泰森多边形又叫冯洛诺伊图(Voronoi diagram),得名于Georgy Voronoi,是一组由连接两邻点线段的垂直平分线组成的连续多边形组成。一个泰森多边形内的任一点到构成该多边形的控制点的距离小于到其他多边形控制点的距离。
15、COMSOL Multiphysics通过随机函数模拟非均质储层
储层非均质性是指表征储层的参数在空间上的不均匀性,是储层的普遍特性。在机理分析中,学者通常假设为储层均质,展开机理分析。Comsol的起源是Matlab的一个工具箱,不仅可以和Matlab交互使用,同时本身也有函数库。因此,在定义储层材料属性时,以弹性模量为例,在定义储层属性时,可以通过定义随机分布函数,结合数学运算,来表征弹性模量随机分布的储层。
16、多孔泡沫几何模型
17、方法生成不干涉随机几何-标准模型
18、钢筋纤维1% +颗粒球
19、泡沫结构多物理场分析
20、十四面体
21、用COMSOL进行随机天然裂缝网络渗流模拟
22、四参数随机生长法重构二维多孔介质裂隙
23、随机几何多孔渗流
24、随机生成几何模型-COMSOL奶酪
25、纤维+六角片片随机几何
26、三维随机裂隙面
27混凝土细观模型
多种形状糅合在一起的,MATLAB算的,已知骨料个数得到的,可导入COMSOL或者abaqus中
可以通过本人q1272394845联系,帖子有限,仅作部分展示。
