新能源汽车电池热管理系统知识详解
电池包(PACK)内的温度环境对电芯的可靠性、寿命及性能都有很大的影响,因此,使PACK内温度维持的一定的温度范围区间内就显示尤其重要。这主要是通过冷却与加热来实现,其冷却方式主要分为三类:
1、 风冷:风冷是以低温空气为介质,利用热的对流,降低电池温度的一种散热方式,分为自然冷却和强制冷却(利用风机等)。该技术利用自然风或风机,配合汽车自带的蒸发器为电池降温,系统结构简单、便于维护,在早期的电动乘用车应用广泛,如日产聆风(Nissan Leaf)、起亚Soul EV等,在目前的电动巴士、电动物流车中也被广泛采纳。
2、 液冷:液体冷却技术通过液体对流换热,将电池产生的热量带走,降低电池温度。液体介质的换热系数高、热容量大、冷却速度快,对降低最高温度、提升电池组温度场一致性的效果显著,同时,热管理系统的体积也相对较小。液冷系统形式较为灵活: 可将电池单体或模块沉浸在液体中,也可在电池模块间设置冷却通道,或在电池底部采用冷却板。电池与液体直接接触时,液体必须保证绝缘( 如矿物油) ,避免短路。同时,对液冷系统的气密性要求也较高。此外,就是机械强度,耐振动性,以及寿命要求。 液冷是目前许多电动乘用车的优选方案,国内外的典型产品如宝马i3、特斯拉、通用沃蓝达、吉利帝豪EV。
3、 直冷:直冷(制冷剂直接冷却):利用制冷剂(R134a等)蒸发潜热的原理,在整车或电池系统中建立空调系统,将空调系统的蒸发器安装在电池系统中,制冷剂在蒸发器中蒸发并快速高效地将电池系统的热量带走,从完成对电池系统冷却的作业。目前通过直冷的冷却方式基本在电动乘用车上,最典型的如BMW i3(i3有液冷、直冷两种冷却方案)。
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图1 新能源汽车电池热管理系统知识详解的图2
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图3
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图4
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图5
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图6
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图7
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图8
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图9
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图10
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图11
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图12
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图13
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图14
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图15
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图16
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图17
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图18
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图19
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图20
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图21
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图22
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图23
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图24
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图25
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图26
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图27
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图28
新能源汽车电池热管理系统知识详解的图29
(3条)
感谢分享
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 4 评论 3 收藏 5
