【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人
上篇文章最后,提到电阻与电导是相反的概念,当然在书籍、与技术文献中也都是电阻与电导为相反的概念。
但是他们是怎么相反,为什么会相反,电导的概念又是什么?
这就要从电阻说起了,电阻是阻碍电流流动的元件,而电导呢?难道还有名为电导的元件?答案没有!
那这就又是一个物理的概念,好!既然是物理概念,那就从物理角度来分析。
【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图1
第一:何为电导
电导是描述导体的导电性能的物理量,也就是说某一个导体对能量通过的容易性。称为电导
也可以这样说电导就是描述一个水管对于水流通过的难易程度的一个总称。
通过这里就会发现,他实际与电阻貌似还是兄弟,只不过是一个对立的兄弟。
电阻兄整天想着是如何阻碍电流,如何限制电流。
电导兄则想着如何让电流流过的更加顺畅也就是没有阻碍。
这要是兄弟两每天不打架都难!!!呵呵
【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图2
第二:表达式
电阻的符号用R表示
电导则用1/R表示
电阻用欧姆(Ω)来表示,而电导则用姆欧或西门子(S)表示。
电阻的欧姆定律是:【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图3
电导的欧姆定则是:G=I/U
处处与电阻对立,样样与电阻不同,如果是兄弟,观念差距如此之大,还不如敌人算了。
既然如此,电阻有电阻值而电阻值的决定因数为:长度、截面积、电阻率那么电导呢?电导值该怎么求,又与电阻值有着什么样的关系?
首先先来看电阻值的求解方法
公式如下:
【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图4
在这里电阻的阻值与长度成正比,也就是导线越长电阻越大,而与截面积成反比。这是什么意思,截面积就是水管的管径,如果管径越粗,那么阻碍就越小,与之对应的是电阻阻值变小。而如果管径越小,阻碍越大。这有点生活常数的都知道。
【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图5
如图所示,从左往右的阻力会越来越小,其管径越来越大。
那么导线也一样
【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图6
同理导线的平方越大,比如1平方与2.5平方对电流的阻碍就会发现变化,这就是为什么,导线越细越容易热,特别是在大电流的情况下。
而电导则与之相反,电导描述的是电流的通过能力,所以他就要考虑考虑,我究竟是与长度发生关系还是与截面积发生关系。如果长度越短截面积越大的话,电流的通过能力就越强、而与之相反的话岂不是和电阻一样。
好,既然如此,我呀就和你电阻对着干,我把你的电阻值的计算公式整反,让其截面积与电导成正比与长度成反比。
所以电导的公式如下:
G=KA/L
其中K为电导率,A为截面积,L为长度
电导率需要查表,即:
【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图7
既然如此难道电导真的就一无是处吗?并不是。
在中学物理中学过电阻的并联计算,其总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。
【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人的图8
而现在不需要了,因为我们会电导呀!既然是倒数计算,那么就用电导求其结果,然后再转为电阻值,是不是很方便?
|本文凡亿教育原创技术文章,转载请注明来源
