万用表的电阻档不能流过一定的电流,不然会烧掉万用表,所以很多人的概念中,只要电路处于带电状态,是不能利用万用表电阻档来直接测量带电电路通断的,实际上在带电状态中,某些条件下依然可以利用万用表电阻档来测量带电电路,只是操作要小心而已,因为一段导体或者负载要流过电流,本质是两端要有电压,而电压是电位的相对差值,如果只是有电势,不存在差值,同样不会产生电流的,
图片来源于:网络
看一下这张简单的图纸,这是一个开关控制一盏灯的回路,两端施加了我们常见的220伏单相交流220伏电压,这时候,如果直接使用万用表的电阻档来测量火线和零线之间的通断,肯定是要不得的,一定会烧万用表的。
图片来源于:网络
比如上图这样,直接用万用表的红笔和黑笔去碰图中的L和N线,只会烧掉万用表,一定不能做这个动作了。这个地方,只能用万用表的交流电压档来测量,看看火线和零线之间是否有电压。
我们另外看开关的地方,也就是1和2脚两端。
图片来源于:网络
直接用数字万用表的交流电压档测量开关1和2脚的两端,如果开关处于断开状态,这样在开关两端是会有220伏左右的压差的,这样万用表的显示如上图,也就是带电的电路处于断开状态,万用表上显示出来220伏左右的交流电压(实际可能有偏差,或者电压有波动,所以表显示218)。
图片来源于:网络
如果开关闭合了,同样利用万用表的交流电压档测量开关的1和2端,看上图,万用表显示是0伏,如果考虑到一些偏差或者干扰问题,可能会有一些小点的电压值跳动,这种情况可以基本上判断这个带电的回路是接通的,但是只能做为参考,为了进一步验证这个结果,可以继续进行下一步动作。
图片来源于:网络
虽然1和2脚相对于零线N而言,都是有电压的,而且整个回路都是通电的,但是开关的1和2脚的电压是相等的,所以让万用表选择了电阻档,直接用两根表笔去测量开关的1和2脚,并不会让万用表另外流过电流,这时候万用表的电阻档可以测量这个所谓的带电回路,而且显示是0欧姆左右,进一步证明这个开关是闭合的。
