为什么家里的零线火线对地测出来电压都是220V?
零线带电,用电器正常运行,原则上己分不请零火线,原因两个,一:相线接地,大地带电,与零线也就是工作接地混为一谈。这种情形比如带镇流器的各种灯具,在开关关闭的情况下,有忽明忽暗或微亮的情形。各种220V用电器虽然能正常运行,但是处处带电,注意发生触电事故。原因之二:变压器工作接地不达标,也是能反映出零线带电的情形,后果与上述相仿。
有两种情况:两根火线是一根相线分出来的,那么电气设备没有构成回路无法正常工作;另一种情况两根火线分别是两相线,那么电气设备承担的电压是380V的电压值,有可能表现出来的现象是正常,但工作电压比额定电压高,很容易造成电器设备烧毁的事故。
你可以继续去检测下零线和火线之间的电压值是多少,如果是380V那么建议你联系供电部门检查排查原因。因为设备额定工作电压是220V,通380V的电压会造成设备通过的工作电流升高,发热量也会增加,正常电缆和设备工作的安全温度在65℃,当温度超过65℃时可能会引起电缆绝缘失效,线路短路造成空开跳闸,更严重的情况可能会发生火灾。
发生这个现象的原因如下:
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
给出草图当零线断开时,如过上端负载有未断开的情况,如图S2闭合的情况火线与零线通过负载的线圈串联到了一起,那么零线就是和火线带一样的电压值。你家里的零线如果是从断点后端接出来的,电压值如上图两种情况380V或者零伏。
